Sat Jun 21, 2014 1:54 pm
No podrías conectarlo directamente a la fuente de alimentación de la Raspi porque el ventilador es de 12 V, y la Raspi funciona con 5V.
Quizá si lo haces funcione pero va a estar muy exigido y va a demandar muchísima mas corriente de la fuente por lo que se puede quemar algo.
Lo recomendable seria ponerle una fuente de alimentación separada de 12 V exclusiva para el ventilador, en este caso dice que necesita 0.70 A (700 mA), por lo que una que soporte un poco mas, quizá 1 A, debería funcionar sin problema.
Respecto de las conexiones, estimo que el rojo seria positivo y negro negativo, el resto no las utilizarías, pero deberías de confirmarlo antes de conectarlo...
Slds!
Robot +Camara +Sensores +Encoder +Servo +Matriz8x8 +Joystick:
https://www.raspberrypi.org/forums/viewtopic.php?f=76&t=130470
