HerSo
Convertir cámara interna de portátil a usb
Fri Jun 20, 2014 11:54 am
Os dejo el tutorial:
http://hersosytes.eu5.org/index.php?opt ... Itemid=115
La cámara funciona perfecta en raspbian, añadido todo lo necesario.
https://www.youtube.com/watch?v=Ur9Q_Bb ... e=youtu.be
salu2.
actkk2000
Re: Convertir cámara interna de portátil a usb
Fri Jun 20, 2014 1:24 pm
Interesante... muchas gracias! :)
Slds!
Robot +Camara +Sensores +Encoder +Servo +Matriz8x8 +Joystick:
https://www.raspberrypi.org/forums/viewtopic.php?f=76&t=130470
HerSo
Tue Sep 23, 2014 8:52 am
he arreglado el enlace, cambie de host :)
salu2.
topocc
Thu Sep 25, 2014 9:59 pm
Tengo una laptop compaq, ahora sera que puedo hacer lo mismo con esto o tiene que ser específicamente con la marca que indicas.
sera que puede poner una guia con imágenes de como te quedo, bueno si se puede.
HerSo
Fri Sep 26, 2014 12:04 am
Puede que dependa del portátil, pero por norma general debería funcionar con la mayoría, no he puesto imágenes ya que los colores deben de ser distintos standards y no es mas que juntar los cables tal y como especifico, no queda mas que la cámara con un conector USB, en el vídeo de youtube se aprecia un poco como queda puesta en el monitor que uso en mi pequeñín :)
salu2.
topocc
Fri Sep 26, 2014 4:09 pm
lo haré esta tarde espero que me valla bien, igual comento aquí como me fue.
topocc
Sun Sep 28, 2014 5:51 pm
bueno los colores que del que quite era esto:
cable negro
cable azul
cable rojo
no hay ningun cable
cable amarillo.
yo estaba pensando empalmar asi.
Rojo - negro
Blanco - azul
Verde - rojo
Negro - amarillo
esto es webcam que tengo:
http://www.pcklinik.it/it/categorie/ric ... 154554.php
topocc
Sun Sep 28, 2014 10:41 pm
si conecto bien el terminal positivo y negativo debería de encender la luz de la cámara.
HerSo
Tue Sep 30, 2014 9:02 am
En principio los cables quedarían así:
Rojo - Rojo
Blanco - amarillo
Verde - azul
Negro - Negro
Rojo y negro suelen ser +5V y GRND respectivamente prueba de este modo y conectala a tu PC a ver si te la pilla, si no, prueba a intercambiar Blanco-amarillo y verde-azul por blanco-azul, verde-amarillo (estos son cales de datos), en principio la luz no encenderá hasta que esté configurada la cámara, ya que el led notifica si esta usable o no, al menos con la cámara que yo usé.
espero te sirva :)
salu2!!
Return to “Español”
