MadLex
[PROBLEMA] Espacio no disponible
Thu May 15, 2014 2:04 pm
Buenas gente,
Estaba realizando el proyecto RPi Cluster cuando de repente me apareció un error que decía "no space available". Entonces usé el comando "df -mh" para ver cuánto espacio tengo disponible:
Como podéis ver no tengo espacio disponible... Teniendo en cuenta que cuento con una tarjeta SD de 8GB no me explico por qué ocurre esto...
Gracias y espero una respuesta pronto,
Saludos.
unduende
Re: [PROBLEMA] Espacio no disponible
Thu May 15, 2014 3:13 pm
Por la captura parece que no estás usando todo el espacio de la SD (aparecen 2,5 y dices que la SD es de 8), quizá no has ejecutado raspi-config y seleccionado la opción de expand_rootfs para usar toda la SD. Si usas otro sistema operativo di cual es y trataremos de ayudar.
Mi página personal funcionando en una Raspberry Pi: https://duendesenmarte.no-ip.org
También el servidor IRC: irc://duendesenmarte.no-ip.org
MadLex
Thu May 15, 2014 3:41 pm
Menudo fail... jajajaja
¡Muchísimas gracias por la rapidez!
¡Saludos!
mluengo96
Fri Aug 01, 2014 11:24 pm
Hola.
Tengo el mismo problema, lo único que tengo una tarjeta sd de 16 gb y cuando la puse en el portátil para instalar Coder me ponía que no tengo espacio suficiente, y es que pone que tengo disponibles 22,2 MB de 2,76 GB. Sin embargo he mirado el espacio en la raspberry y me pone lo siguiente: Image
Así que si alguien sabe a que puede deberse le agradecería mucho la ayuda.
Saludos.
Return to “Español”
