roxdng
otra pregunta de energia para nuestra Pi
Tue May 13, 2014 6:01 pm
Raspirianos, tengo otra pregunta sobre como energizar nuestra pi.
caso puntual, acabo de comprar este trafo http://www.aliexpress.com/item/5V-3A-Mi ... 03903.html
según la pagina es de 5v 3A que alimentara la Pi por su conector micro-usb. sera este capas de energizar un hdd 2.5Gb sin fuente externa solo por los usb de la pi?
por lo que he leido Pi tiene limitaciones en sus USB a un maximo de 2A. luego corta (o quema) ahora, sera mucho amperaje?
por cada salida usb de la Pi cuanto es el caudal maximo en mw?
gracias por leerme.
roxdng
Re: otra pregunta de energia para nuestra Pi
Wed May 14, 2014 1:04 am
me auto respondo en parte, por si le sirve a alguien en el futuro.
-las "salidas" usb desde la pi estan limitadas a 500mw.
-las "entradas" por usb hacia la pi estan sin limitar.
aun no me llega la fuente, por lo que desconozco si sera capas de alimentar el hdd solo por sus usb sin fuente externa
estevandalo
Wed May 14, 2014 4:57 am
yo te voy a responder con experiencia! actualmente, tengo una segunda pi! la primera la quemé haciendo maromas para intentar usar de todo desde los usb de la raspi. diseñé un circuito que me daba 4.5 v 3 amperes. o sea amperes de sobra! resultó que cuando hacia overclock al raspi se corrompían los archivos! esa raspi dio su vida por la ciencia! al hacer pruebas y pruebas cometí un error! pero un error he! en ves de 5v le metí 12v 16 amperes!! pues si! la raspi pasó casi 30 segundos con ese voltaje y peor aun! con ese ampere. pues resultó que el fusible principal de la raspi nunca se disparó o sea nunca se quemó! ese día murió mi raspi, un hdd externo de 500 gb, un pincho tplink wifi. y resulta que me di cuenta que el fusible principal solo evita que el corto que pueda ocurrir en la raspi no llegue a la fuente! limita totalmente el ampere que pasa a la raspi! o sea! de nada vale que le metas una fuente de 5v 30 amperes igual al conectarle un hdd en uno de los usb va a pedirte con lagrimas que se lo quites! la manera definitiva! de usar la raspi es alimentarla desde un hub de calidad y conectar solo la salida del hub a uno de los usb de la raspi y pues! conectar todos los periféricos en el hub. suerte!!!
actkk2000
Thu May 15, 2014 2:21 am
Hola,
Lo mas recomendable seria usar un Hub con alimentación, de allí incluso se puede alimentar la RPI
En algunos otros post he comentado mis experiencias al respecto:
http://www.raspberrypi.org/forums/viewt ... 96#p531696
http://www.raspberrypi.org/forums/viewt ... 68#p537068
http://www.raspberrypi.org/forums/viewt ... 53#p538353
En definitiva, si el disco necesita mas de 500mA no va a funcionar a tu manera...
Slds!
Robot +Camara +Sensores +Encoder +Servo +Matriz8x8 +Joystick:
https://www.raspberrypi.org/forums/viewtopic.php?f=76&t=130470
Return to “Español”
