charrelo
Proyecto
Mon May 12, 2014 9:04 am
Hola!
Estoy iniciandome el este mundillo, pero no se ni por donde me pega el aire....
Quisiera saber es posible realizar lo siguiente:
Tenemos un router en la oficina, que cada X se queda trabado y tenemos que venir a la oficina el que este de guardia, para quitar y poner un cable de alimentación del router.
Entonces la idea que se me ha pasado es tener un ping lanzado siempre contra alguna pagina (google por ejemplo) y que cuando se pierdan 5 paquetes seguidos automáticamente el Raspberry le quite la corriente y se la vuelva a activar y que espere 4 minutos hasta que se restablezca y de nuevo lance el ping.
Es posible hacer esto?? o me esta patinando mucho la cabeza?
Cabe destacar como decía antes que no se por donde me pega el aire...
Saludos!!!!
estevandalo
Re: Proyecto
Wed May 14, 2014 5:06 am
pues de que se puede se puede! pero yo te recomiendo que cambies mejor tu router o que le hagas un fix para ventilarlo, de ser eso lo que le afecta claro! los routers cuando pasan muchos días trabajando y procesando muchos datos, se quedan como en pausa,pero cuando esto ocurre con mucha mas frecuencia. pues el problema es grabe! revisa tu router! actualizalo, ventilalo! suerte!
charrelo
Re: Proyecto
Wed May 14, 2014 3:34 pm
Ventilado esta ventilado, esta metido en el CPD a unos 10Cº contantes, pero quería empezar a cacharrear también con la RPI, por eso quería hacer este proyectillo!!
Gracias!!!
estevandalo
Re: Proyecto
Thu May 15, 2014 6:03 am
que? 10 grados dices? pues te digo! a los equipos electrónicos, no les hace bien, ni exceso de calor, ni exceso de frío! es mas podría decirte que el exceso de frió les produce mas daño que el de calor! temperatura idónea! 30 a 35 grados! máxima! 45 a 50 grados! saludos!
charrelo
Re: Proyecto
Thu May 15, 2014 6:06 am
La sala en cuestion esta a 10Cº, pero el aparato como tal estara sobre unos 25-30Cº ya que esta funcionando y automaticamente genera calor.
Pero vamos que la idea no es sacar el aparato ni ventilarlo, si no hacer el proyecto, para ir metiéndome en el mundillo este :D
Gracais!!!
blamarpa
Re: Proyecto
Thu May 15, 2014 8:53 am
Claro que se puede.
Mira lo que ha hecho este guaje (como dicen los asturianos) con una raspberrypi y tres reles:
http://chemise23.wordpress.com/2013/09/ ... raspberry/
Y una vez que tienes "los hierros", ya solo falta darle a la sesera para crear el programa que haga de "perro guardian" y una vez conseguido podrías pasar al siguiente paso: conectar al raspberrypi un sensor de temperatura y que monitorice la del router.
Esto como aficionado al raspberrypi, como profesional te recomiendo que revises ese router y lo cambies si es necesario como ya han dicho por aquí. Estos aparatos tambien tienen condensadores y ventiladores y a veces suena la flauta y con limpiarlo para que ventile o cambiar un par de condensadores que se vean abultaditos... mano de santo.
charrelo
Re: Proyecto
Thu May 15, 2014 10:17 am
Si, a ese tutorial habia llegado! y mas o menos los componentes los tengo claros, ahora lo que me falta es programar...que por lo que he visto casi todo el mundo usa python, pero yo no tengo ni pajolera....
blamarpa
Re: Proyecto
Thu May 15, 2014 11:16 pm
https://www.coursera.org/course/pythonlearn
Para abrir boca, lee primero este otro:
http://pythonentresdias.blogspot.com.es ... ccion.html
Y luego, a buscar ejemplos con los que practicar y entender.
(Copiar y pegar, que gran invento)
Y por último, pon aquí tu código si tienes algún problema y no funciona, a ver que podemos hacer.
Ojo si te pones a trastear con corrientes, que pueden ser peligrosas.
Return to “Español”
