Vale, creo que más o menos me ha quedado claro:
El cargador de corriente debe tener un amperaje superior a la suma de lo que necesita la RPI más los periféricos conectados. No sé este disco exactamente cuánto necesita, pero si un puerto usb 2.0 proporciona 500 mA y este se alimenta por dos puertos, pongamos 1A (así, a lo bruto, puede que sea menos, pero vamos a tirar por lo alto).
Entonces tenemos un consumo conjunto de 1,7 A (tirando por lo alto). Quiero además ponerle un adaptador wifi para conectar a la red (ahora estoy usando Ethernet pero tampoco es cuestión de tener el cable tirado desde el router que está en una habitación hasta el salón atravesando todo el pasillo). ¿Qué consumo puede tener este receptor? No he encontrado info en internet casi, pero en otro post del foro he leído en torno a los 100-110 mA. Bien, pongamos 200 mA para ir a lo bruto. Por tanto, con todo eso conectado tendríamos 1,9 A. Como no llega a los 2.1 que suministra el cargador no habría problema ¿no?
Respecto a la desconexión, por lo que te estoy entendiendo es que en ningún momento hay que permitir que el consumo exigido esté por encima del amperaje suministrado ¿cierto? En el caso que me comentas, si tenemos que la doble alimentación suministra energía suficiente al conjunto de dispositivos pero por separado no puede; no se debe dejar nunca que haya una sola fuente (sin antes disminuir el consumo requerido a lo que pueda suministrar dicha fuente). ¿Me equivoco?
En mi caso concreto, como solo tengo una fuente y ésta sería suficiente para alimentar todo, no tendría ningún problema con ello y puedo desenchufar directamente (ya que directamente se quedará todo sin posibilidad de coger corriente de ningún sitio) ¿cierto?
Creo que me queda claro. Solo hay una cosa que aún me inquieta un poco, y es la nota siguiente que aparece en las notas de la revisión 2:
USB Output Power
The resetable fuses protecting the USB outputs have been removed. This feature was implemented on some later revision 1.0 PCBs by replacing the fuses with links; revision 2.0 permanently implements this modification. It is now possible to reliably power the RPI from a USB hub that back feeds power, but it is important that the chosen hub cannot supply more than 2.5A under fault conditions.
Si mi cargador suministra 2.1A no habría problemas con esta advertencia ¿no? El cargador es de la marca CoolBox, no es en ningún caso uno de estos de los chinos (lo digo porque si fuera uno de los chinos podría entender que se le vaya la pinza).
Gracias
