Raspberry Arduino serial comunicacion problema
Posted: Sun Mar 23, 2014 9:31 am
by Astenoth
Hola,
Tengo un programa sencillo para testear la comunicacion entre la raspberry y una placa arduino Uno.
En el lado de la raspberry:
#!/usr/bin/env python
import serial
arduino = serial.Serial('/dev/ttyACM0', 9600)
arduino.open()
arduino.write('D')
arduino.close()
En el lado arduino:
int dia = 9;
int dPWD;
void setup(){
  Serial.begin(9600);
  pinMode(dia,OUTPUT);
void loop (){
  if (Serial.available()){
    char c = Serial.read();
    if (c=='D'){
      //dPWD=Serial.parseInt();
      analogWrite(dia,255);
      Serial.flush();
    } else if (c=='E'){
      analogWrite(dia,0);
      Serial.flush();
El problema es que cuando ejecuto el script de python, no hace nada.
He instalado arduino en la raspberry y he probado ha enviar los datos desde su monitor serial y funciona, por lo que descarto un problema de comunicación entre la raspiberry y la arduino.
¿Alguien puede ayudarme?
Re: Raspberry Arduino serial comunicacion problema
Posted: Mon Mar 24, 2014 9:43 am
by Astenoth
Hola,
Al final encontré la solución, si a alguien le sirve....
En la pagina de Arduino hablan de python...
It is worth noting that the example above will not work on a windows machine; the arduino serial device takes some time to load, and when a serial connection is established it resets the arduino.
No entiendo por que me pasa, ya que mi código corre en la Raspberry y no en Windows... pero la solución es la siguiente...
time.sleep(2)
Después de abrir la comunicación en python...
Un saludo
Raul
