Virusxd
Alguien con retropie y un mando de 360
Sat Feb 08, 2014 9:43 pm
Alguien con retropie y mando de xbox 360 me puede ayudar a con un problemita , consigo instalar los drivers pero a la hora de configurar las teclas dentro del input cuando acabo de configurarlas y le doy a guardarlas me da error en scrip
HerSo
Re: Alguien con retropie y un mando de 360
Sun Feb 09, 2014 1:50 pm
si lo que necesitas es un tutorial, sigue este, funcionar, funciona y bastante bien, también se puede con el de ps3(casi que es preferible en mi opinión ;) )
https://github.com/petrockblog/RetroPie ... controller
Virusxd
Sun Feb 09, 2014 2:11 pm
Tendria que seguir todos los pasos o solo con la parte de rc.locale sobra ?
ulysess
Fri Feb 14, 2014 11:36 am
Mismo problema. Intentando hacer un nuevo tutorial me pasa lo mismo y me he tenido que hacer de otro pad.
Virusxd wrote:Alguien con retropie y mando de xbox 360 me puede ayudar a con un problemita , consigo instalar los drivers pero a la hora de configurar las teclas dentro del input cuando acabo de configurarlas y le doy a guardarlas me da error en scrip
  • PiKISS for Raspberry Pi: https://github.com/jmcerrejon/PiKISS
  • Blog: https://misapuntesde.com/
  • Patreon: https://www.patreon.com/cerrejon?fan_landing=true
  • Twitter: https://twitter.com/ulysess10
  • Discord: https://discord.gg/Y7WFeC5
idjode
Sat Jan 03, 2015 7:33 am
Hola usuario, buscando por el foro como solucionar un problema con un error en el metodo 3 de la configuración del driver que provoca un mensaje de error "[FAIL] Startpar: Service(s) returned failure: xboxdrv [Failed!]" (o algo parecido) me he encontrado tu post y te he pegado aquí el contenido íntegro de mi archivo "retroarch.cfg" (el que debes ubicar en /opt/retropie/configs/all/retroarch.cfg) Este está configurado para un pad original(registrado) de Xbox 360 del cual no se la revisión del modelo pero fué adquirido en 2014. Y digo esto porque "creo" que hay varios modelos con varias configuraciones aunque en el pc y en la Xbox no notamos la diferencia.
Tiene los botones y los joysticks configurados y las funciones extras son estas:
Menú Retroarch: [Botón Xbox] + [Back]
Salir del emulador: [Botón Xbox] + [Start]
Guardar estado: [Botón Xbox] + [LB]
Cargar estado: [Botón Xbox] + [RB]
(Desde el menú Retroarch se puede cambiar de "pad digital" a "left joystick", "right joystick" ó "dual joystick")
[Aunque no se porque probando con "Tomb Raider Chronicles" el modo dual joystick no trabaja correctamente porque al mover el joystick derecho hacia la derecha, Lara se agacha y el resto de ejes no hace nada. Creo recordar que el joystick derecho estaba reservado para el movimiento de la cámara]
Por lo demás y si xboxdrv y joystick están instalados y correctamente configurados, creo que este retroarch.cfg funciona bien. Así que aún con miedo a publicar algo inutil :? pero esperando ayudar ahí va:
retroarch.zip
(3.72 KiB) Downloaded 331 times
(Aclaro que es tan extenso el texto del archivo porque Retrarch ya ha escrito en él y no he querido borrarle nada aunque tiene partes que no hacen nada, claro. Si tienes la configuración de Retroarch personalizada copia solamente lo referente a la configuración de los botones aunque todo lo demás está predeterminado menos "guardar configuración al salir")
ulysess
Mon Jan 12, 2015 1:05 pm
La nueva versión de RetroPie v. 2.4.1 te detecta el mando sin problemas. :D
Return to “Español”
