None 700MHz ARM, 250MHz core, 400MHz SDRAM, 0 overvolt
Modest 800MHz ARM, 250MHz core, 400MHz SDRAM, 0 overvolt
Medium 900MHz ARM, 250MHz core, 450MHz SDRAM, 2 overvolt
High 950MHz ARM, 250MHz core, 450MHz SDRAM, 6 overvolt
Turbo 1000MHz ARM, 500MHz core, 600MHz SDRAM, 6 overvolt¿qué significa "0 overvolt" en "Modest"? que va a consumir la misma energia que con "None"? Esto es importante para mi porque tengo la Pi conectada a un simple usb de un router
Me refiero a que de más rendimiento sin apenas riesgo.
Y otra cosa ¿esto como funciona?
Es decir, hace que la Pi este más a "tope" (más calor, más consumo, etc) todo el rato? o solo cuando le hace falta esa potencia extra de modo que el resto del tiempo este como si no hubiera overclocking?
