Botón de apagado seguro
Posted: Sat Dec 28, 2013 3:06 pm
by samu8manitas
se podría colocar un botón para el apagado y el encendido de las raspberry
mas bien de apagado nada mas ya que si conectas la raspberry de nuevo a la corriente se enciende sola, el problemas es hacer un apagado seguro sin tener que recurrir a una pantalla o a usar un monitor remoto y el teclado y raton
Re: Botón de apagado seguro
Posted: Sat Dec 28, 2013 7:46 pm
by Pijus Magnificus
Posted: Sun Dec 29, 2013 7:26 am
by Krucifixionador
No entiendo mucho de esto, pero si no me equivoco, hay que crear un script para que cuando se pulse el botón que instales, se dispare el comando "sudo poweroff". Seguro que por ahí hay alguna guía de como hacer para disparar un comando al pulsar un botón (y de como instalar el botón, claro).
Espero que te sirva la idea. Sorry por no ponerlo más fácil pero me voy a echar un rato y no tengo tiempo para buscarte como hacer el script, aparte que tampoco tengo mucha idea como dije.
Posted: Mon Dec 30, 2013 2:34 pm
by blamarpa
No sé lo que llevará ese pero parece algo muy similar a esto, solo que con un botón muy chulo:
http://lowpowerlab.com/atxraspi/
Posted: Thu Jan 02, 2014 12:06 pm
by DoH
Como dicen arriba, yo usaría un pin de la GPIO (previamente definido como entrada, supongo) y haría saltar el comando sudo poweroff.
Lo de definir como entrada lo digo porque aunque no he tratado demasiado con la GPIO se que se pueden definir pins que "aceptan" y pins que "envían" corriente.
Entonces la idea que se me ocurre es la de "aceptar" en un botón, y al pulsarlo que apague con sudo poweroff.
No obstante se me ocurre una "pega" que se tendría que solucionar: algunas veces te pide el pass del user, por lo que en el script tendríamos que hacer que de alguna manera lo acepte...
Espero que te haya podido ayudar.
Saludos.
Posted: Sun Jan 05, 2014 4:52 pm
by samu8manitas
la verdad eso ya lo sabia yo busco la ciencia exacta no la idea general
Posted: Sun Jan 05, 2014 5:14 pm
by NeoRom
esto es lo que tu estas buscando creo
http://spaceblogs.org/flipdot/2013/06/s ... -function/
Posted: Mon Jan 06, 2014 3:54 am
by Krucifixionador
entonces el raspberry tiene sus puntos predefinidos en los que conectar botones de power y reset, tal como un ordenador normal?
Vaya, que sencillo. El de reset me la pela, pero el de power puede ser útil ^^
Posted: Mon Jan 06, 2014 6:57 pm
by samu8manitas
La clave pues si mira eso buscaba ahora a ver donde encuentro un boton y un par de esos pines para soldarlos
Posted: Tue Jan 07, 2014 2:31 am
by Krucifixionador
Teóricamente en cualquier tienda de electrónica. Yo por ahora no lo instalaré, lo tengo con una carcasa de esas que traen en la tienda de pccomponentes, no veo hueco donde colocarlo. Ya mas alante me preparo una carcasa en condiciones con unos lego, con ventilador y esas cositas jajajaja
Posted: Tue Jan 07, 2014 10:04 am
by samu8manitas
Yo como curro en un almacén de material electrifico los sábados y piden a rs la pedí a rs con su carcasa negra y ya tiene unos cuantos agujeros y un vetilador, así que por un agujero mas mas jajaja
Posted: Wed Jan 08, 2014 7:39 am
by Pijus Magnificus
Bueno, si alguien consigue instalar el boton de power, que haga un pequeño tutorial por aqui.
Posted: Thu Oct 05, 2017 3:58 pm
by bytito
Encontré este tuto en español, espero sirva para solucionar tu petición:
http://fpaez.com/boton-de-apagado-en-la ... -con-gpio/
