Hola, me imagino que este tema estará mas que comentado pero ya no se que hago mal.
Decir que no tengo mucha idea en linux y ando aprendiendo, me compre el lapdock 100 de motorola para cacharrear sin depender de otro ordenador.
He seguido unos cuantos tutos para hacerlo funcionar junto la pi pero no hay manera, tengo los cables correctos pues si es verdad que cuando enciende se ve la R de raspbmc pero luego arranca la pi y nada. Decir que mi ingles tampoco es muy bueno y como la mayoría son en ingles no me aclaro del todo. Si hay alguien que haya conseguido hacerlo funcionar agradecería me dijera como, o algún enlace para saber como hacerlo.
Tengo esto en el archivo config.txt
rm_freq=800
force_turbo=1
gpu_mem=128
start_file=start_x.elf
fixup_file=fixup_x.dat
hdmi_force_hotplug=1
hdmi_drive=2
hdmi_group=2
hdmi_mode=81
Un saludo espero alguna ayudita
Re: Lapdock 100 y raspberry
Nadie me puede echar una mano???
http://www.raspberrypi.org/phpBB3/viewt ... 7&start=25
Por ahí hablan de añadir:
disable_overscan=1
hdmi_drive=2
hdmi_mode=86
El topic es muy largo, tiene 31 páginas de posts pero si tienes un lapdock de esos te convendrá leerlo pues supongo que te encotrarás con las mismas piedras en el camino que ellos, visto que aquí nadie más parece haber experimentado con dicho dispositivo.
disable_overscan=1
hdmi_drive=2
hdmi_mode=86
bueno yo tengo un lapdock y decir que fue colocar los adaptadores y funcionar todo perfecto con la pantalla bien centrada y sin bordes asi que no se que decirte
He estado trasteando y para probar si era de la pi, he probado el lapdock con un disco duro por hdmi que tengo por ahi y pasa lo mismo se enciende unos 10 segundos y luego se apaga, así que va ser el lapdock, ya veré que hago, puede ser un problema por una mala alimentación del lapdock seguiré probando, gracias por todo
Hola, estoy teniendo el mismos problema y no logro hacer funcionar mi lapdock 100.
Lo has podido solucionar?
He leído que la versión 2 de este modelo trae esta traba, que si no reconoce el keyboard se apaga.
He estado investigando sobre el tema para armar uno, aunque el que consegui es otro lapdock, para Atrix.
Por ahora estoy esperando que me lleguen los cables, mientras estuve leyendo esto (que lamentablemente son casi todos en ingles):
http://rpidock.blogspot.com.ar/2012/05/ ... pdock.html
http://www.instructables.com/id/The-Ras ... l/?lang=es
http://www.xatakahome.com/trucos-y-bric ... pi-parte-1
http://www.xatakahome.com/trucos-y-bric ... i-parte-ii
http://www.xatakahome.com/trucos-y-bric ... rry-pi-iii
En el segundo enlace mencionan que el cable hdmi puede causar problemas y lleva a otros enlaces al final.
El lapdock que tengo es como el que mencionan en xataka, espero
Slds!
Slds!
Robot +Camara +Sensores +Encoder +Servo +Matriz8x8 +Joystick:
https://www.raspberrypi.org/forums/viewtopic.php?f=76&t=130470
Una vez que me llego el Lapdock empece a investigar y econtre que justo la versión 2 de este modelo tiene ese traba, que si a los 10 segundo no es detectado se apaga, sin embargo el atrix o la versión 1 del modelo 100 no tiene este problema.
Talvez alguien encuentre una forma de puentear o algo que se pueda hacer a nivel de Hardware, pero no he encontrado nada.
