no funciona con salida rca [resuelto]
Posted: Wed Dec 04, 2013 12:58 am
by juanesgtgt
Hola a todos
Tengo un problema que es que la salida de video rca solo me va video en el programa noobs con la pulsacion del #4, pero cuando intento cargar raspbian no me da salida de video, ya modifique varios parametros del archivo config.txt, pero no ocurre nada, el hdmi funciona bastante bien pero prefiero trabajar en mi cuarto.
Por favor ayudenme.gracias
Re: no funciona con salida rca
Posted: Thu Dec 05, 2013 10:30 am
by JaviNeoRasp
Buenos días juanesgtgt:
Creo que te puedo echar una mano. Yo tenía el mismo problema y me ayudaron en el foro.
Si has instalado NOOBS puedes haber instalado varios sistemas operativos. Si es así, recuerda que debes cambiar el archivo config.txt en cada uno de ellos.
Ya veo que en NOOBS te apañas (a mi me costó un triunfo).
Edita el config.txt de raspbian, y hay que quitar el # en las líneas:
#hdmi_force_hotplug=1
y
#sdtv_mode=2
Creo que así lo tendrás.
OJO, no tengo el equipo delante, pero me parece que hay que cambiarlo en dos sitios en cada config.txt, ya que en la parte superior cambias lo del SO (raspbian en este caso) y en la inferior lo de NOOBS. Así no tendrás que pulsar nada para ver NOOBS al arrancar.
Espero haberte ayudado.
Posted: Fri Dec 06, 2013 5:10 pm
by juanesgtgt
JaviNeoRasp wrote:Buenos días juanesgtgt:
y
#sdtv_mode=2
Muchísimas gracias, me has salvado XD
Así también funcionaria el hdmi?
Posted: Fri Dec 06, 2013 6:20 pm
by JaviNeoRasp
Hola de nuevo.
Yo todo lo uso con salidas analógicas, pero imagino que si funcionaría, en caso de estar conectado el equipo a travès del HDMI antes de arrancar la pi.
Si por casualidad instalaste también Raspbmc, configura la salida de auio en la configuración del sistema para evitarte algún otro dolor de cabeza.
Un saludo
Re: no funciona con salida rca [resuelto]
Posted: Wed May 27, 2015 7:01 pm
by juanjuan
Hola Gente, gracias por la info
, pero como hago para encontrar los archivos .txt
, porque en la tarjeta no están
, tengo que abrir algún archivo comprimido?
Posted: Thu May 28, 2015 6:20 am
by arian coro
ya se que esta resuelto pero si no encuentras el config.txt ( esta en la sd ), puedes abrirlo por gedit
y para entrar en el .txt
si no recuerdo mal
saludos.
