tito_pk2
Error en TV Samsung: Comprobar cable señal
Tue Nov 19, 2013 10:59 am
Hola
¿Alquien con una Samsung la conexión HDMI le está dando problemas?
En mi caso la primera vez que me vino, pensé que tenía mal la SD porque cuando me saltó Anynet+ se me puso la pantalla en negro y me sale Comprobar cable señal. Esto me ocurre tanto en un cable HDMI que compré en rs-online como con uno que tengo que me ha costado casi 30€, por lo que por el cable no es.
Curiosamente en Sources, cuando esto me falla, me salen dos dispositivos Anynet uno pone raspberry y el otro pone XBMC, no sé, pero me da que esto es un problema de la TV
tito_pk2
Re: Error en TV Samsung: Comprobar cable señal
Tue Nov 19, 2013 3:08 pm
Bien, pues ya he averiguado el motivo. Por lo menos en mi Raspberry, parece que el cable HDMI no encajara bien y es como si se soltara, aunque a simple vista parece conectado. Basta con coger la cajita (en mi caso tengo caja) y presionar un poco el cable, ya aparece la imagen.
Si a alguien le pasa que lo tenga en cuenta
Return to “Español”
