Page 32 of 50
Re: Media Center con Openelec by MoDi
Posted: Sun Jul 13, 2014 10:43 am
by modi
Actualiza que es mejor.
Posted: Sun Jul 13, 2014 11:51 pm
by danitorry
danitorry wrote:Hay alguna forma de utilizar la memoria restante del usb?Porque queda el STORAGE en ext4 como particion primaria y espacio sin usarse que se le puede dar formato pero segun el Minitool partition wizard en las memorias usb solo se puede acceder desde windows a una sola particion primaria y el storage ya lo es y es que ademas si se "fusiona" el espacio sin utilizar con el storage queda el problema de que la particion es ext4 y desde windows no se puede acceder(con algunos programas se puede leer,pero lo que me interesa es escritura para poder meter peliculas y series).Que solucion habeis encontrado vosotros?
Me cito de nuevo.He probado con laxer boot it(algo asi se escribe) que se supone que hace que windows reconozca las memorias extraibles como discos internos para poder tener varias particiones primarias y no me ha servido.Alguna solucion?
Posted: Mon Jul 14, 2014 7:52 am
by vamlemat
Buenos dias Modi,
Gracias por todos tus aportes.
He estado leyendo en el foro pero no he encontrado nada para solucionar mi problema.
Se puede direccionar el cache de los videos a una carpeta diferente a la tarjeta SD? en este caso seria a un NAS.
Actualmente, cuando quiero ver una pelicula ubicada en el NAS por el RASPBERRY me sale el mensaje "caché llena antes de alcanzar el límite máximo". He visto en otros foros en cambiar el archivo advancedsettings.xml. Pero en ningun momento en este archivo dice donde se guarda el cache.
Sabes algo del tema?
Gracias de antemano,
Posted: Mon Jul 14, 2014 5:39 pm
by modi
Utiliza el programa GParted y redimensiona la partición.
Posted: Mon Jul 14, 2014 5:46 pm
by modi
vamlemat wrote:Buenos dias Modi,
Esto ya lo tengo descrito en la guia ;):
<cachemembuffersize>5242880</cachemembuffersize> Tendras la cache en la memoria RAM.
<cachemembuffersize>0</cachemembuffersize> Tendras la cache en la memoria de la partición storage.
Fuente: http://wiki.xbmc.org/index.php?title=HO ... _the_cache
Yo opino que es mejor en la RAM, más rapidez en la carga de archivos y no desgastas tu particion con tantas lecturas y escrituras.
Posted: Mon Jul 14, 2014 6:09 pm
by vamlemat
muchas gracias.
entonces con esta modificación no se quedara parado las pelis cargada de mi Nas? Lo pruebo.
Creia que al poner una carpeta sin límites de memoria seria mejor (en este caso la carpeta en el nas)
Posted: Mon Jul 14, 2014 6:31 pm
by modi
Cambialo al valor cero y comenta si lo solucionas así.
Posted: Tue Jul 15, 2014 5:26 pm
by danitorry
Pero el problema es que esta en ext4 y windows no lo reconoce.
Posted: Tue Jul 15, 2014 6:48 pm
by modi
El programa GParted no es de windows, es un cd o usb booteable.
Posted: Tue Jul 15, 2014 7:06 pm
by danitorry
Si pero lo que quiero es poder acceder a esa particion desde windows despues de hacer la particion.El usb tiene la particion ext4 con los archivos de openelec y quiero hacer otra para poder meter peliculas desde windows pero segun he leido windows solo reconoce en las memorias extraibles una particion primaria(y la ext4 del openelec lo es).
Posted: Tue Jul 15, 2014 7:19 pm
by modi
Y no lo puedes transferir por red via SAMBA?
Posted: Tue Jul 15, 2014 7:49 pm
by danitorry
Pues no habia caido en eso.Me pondre manos a la obra.Muchisimas gracias modi,no solo por el curro de hacer el media center definitivo sino por la ayuda que das.
Posted: Wed Jul 16, 2014 7:25 am
by Tonhapas
Hola
Llevo dos días con tu nueva imagen basada en Gotham y va muy bien pero observo que en reposo está siempre sobre un 30-40% de uso de cpu. ¿es normal o hice algo mal?
muchas gracias
Posted: Wed Jul 16, 2014 2:13 pm
by modi
Si el rendimiento te gusta no le des mas vueltas, eso es perfectamente normal.
Para mejorar el rendimiento puedes darle mayor overclock y/o poner el skin confluence. Pero a mi personalmente me gusta menos que el amber.
Posted: Wed Jul 16, 2014 2:30 pm
by hav
Hola, he de introducir tumejortv.py (está modificado para que aparezcan los servidores de las series y no solo el nombre del proxi) en la carpeta channels del addon pelisalacarta. He intentado hacerlo entrando por samba, pero no tengo acceso a la carpeta que necesito. Supongo que podré hacerlo por ssh a través de putty pero no sé la ruta ni cómo hacerlo. Alguien podría ayudarme?
Gracias.
Posted: Wed Jul 16, 2014 3:39 pm
by modi
Entra por ftp con el programa filezilla.
/storage/.xbmc/addons/plugin.video.pelisalacarta/pelisalacarta/channels
Posted: Wed Jul 16, 2014 11:23 pm
by hav
Perfecto, no tenía ordenador a mano así que lo he hecho desde el móvil con ftponthego, aunque he tenido que habilitar el visionado de archivos ocultos para que apareciese la carpeta .xbmc.
Gracias mil.
Posted: Thu Jul 17, 2014 9:56 am
by uukrul
Hola gentes. A ver si me podéis echar un cable.
Tengo el Openelec instalado, y el storage direccionado a un disco duro de 3,5" conectado perpetuamente a la Raspberry. También tengo instalado Transmission, descargando a ese mismo disco duro.
El caso es que en reposo ABSOLUTO de la Raspberry (Openelec inactivo, y transmission detenido), toco ese disco duro con la mano y me quemo. Hierve. Da la sensación de estar trabajando toooooodo el día (también se escucha el motor, de hecho)... y no se por qué. Hace poco, de hecho, se le fundió la controladora y tuve que cambiarla (menos mal que el propio disco aguantó)
¿Sabéis por qué? ¿Es un comportamiento normal?
Posted: Fri Jul 18, 2014 7:04 pm
by modi
¿Tienes puesto lo de apagar los discos duros tras un tiempo sin actividad?, esta en openelec settings.
Posted: Fri Jul 18, 2014 9:04 pm
by bite_your_idols
Alguien ha conseguido seguir usando Vimeo? Es que en los foros del XBMC dicen que se puede hacer un fix pero a mi no me funciona... Ha sido una gran perdida porque era el unico addon que usaba a diario y ademas la unica solucion que tenia era el airplay desde iPhone pero con la version actual tampoco me funciona...
Venga!
Posted: Sat Jul 19, 2014 1:48 am
by Tagarth
Hola.
He instalado este mod en una sd, y tras probarlo, y comprobar que funciona muy bien, hay algo que no entiendo por que no me funciona correctamente. Cuando reproduzco bdremux de 30 GB o asi, se me para aveces, es mas, al iniciar la reproduccion me indica lo de que el cache esta lleno. Estoy reproduciendo por USB. A alguien mas le ocurre esto?. He probado con overclock y lo mismo.
Gracias de antemano.
Posted: Sat Jul 19, 2014 5:23 pm
by modi
Tagarth wrote:Hola.
La configuracion actual del advancedsettings.xml es:
<network>
<buffermode>1</buffermode>
<readbufferfactor>4.0</readbufferfactor>
<curlclienttimeout>30</curlclienttimeout>
<limitcacherate>false</limitcacherate>
<disableipv6>true</disableipv6>
</network>
Tal vez deberías probar esta otra:
<network>
<readbufferfactor>1</readbufferfactor>
</network>
O esta otra:
<network>
<readbufferfactor>4</readbufferfactor>
</network>
Posted: Sat Jul 19, 2014 8:00 pm
by uukrul
Hola MoDi.
Efectivamente, lo de hacer descansar al disco duro con el OpenElec en reposo funciona perfectamente. Ahora mi disco se puede tocar sin riesgo de perder las huellas dactilares :P
1000 gracias.
Posted: Sun Jul 20, 2014 10:17 pm
by Tagarth
He comprobado que el problema es el audio DTS de los bdremux. Mi tele no soporta DTS, solo AC3, y parece que el cacharro no puede con ello. Es normal?. Si le hago overclock se sube la temperatura a 62 o mas, que supongo que es bastante ya.
Posted: Tue Jul 22, 2014 12:34 pm
by herone
Buenas, he estado leyendo mucho sobre este tema, y la verdad es que esta solución me parece la más sencilla, ya que segun lei viene con todo instalado.
el link https://www.mediafire.com/?9clozy14os73fpu esta muerto, no aparece nada para descargar. alguien podría pasar un link activo de la descarga?
Gracias por el trabajo modi!
