Page 28 of 50
Re: Media Center con Openelec by MoDi
Posted: Tue Jun 03, 2014 9:22 pm
by jdeacon
Consejo desde mi poca experiencia, olvidaros ahora del livestream e instalar el palcoTV, no veas como se ven los canales desde ahi.... uffff!!!!
Posted: Tue Jun 03, 2014 10:41 pm
by marvin2k
Informame cuando puedas si te funciono la solución del eMule para dejar de seguir el hilo. Gracias.
Posted: Wed Jun 04, 2014 7:43 am
by albertotorrejon
jdacon como se instala el palcoTV que comentas ?
un saludo
Posted: Wed Jun 04, 2014 10:58 am
by jdeacon
Yo lo instalo desde esta pagina: http://www.pluginsxbmc.com/
Instalo el respositorio como si fuera un add on mas, y luego instalo el add-on desde el repositorio. Luego entro a palco tv desde add-on > video; lo marco como favorito y lo ejecuto, luego en listas online m3u, uso la iptv o la de barbate, y al menos goltv se ve con una calidad acojonante y sin saltos, mi linea es de 10 megas. Ando escarmentado de la de aarronlee ya que soy premium pero aquello da mas fallos que una escopeta de feria, que si configura de tal manera, ahora cambiamos a otra manera, etc... y es un follon por desgracia.
Posted: Wed Jun 04, 2014 11:08 am
by insestito
Aqui podeis bajar palco tv
https://groups.google.com/forum/#!topic ... KZ2K2uMuKo
Pero yo lo he hecho como ha dicho " jdeacon" y todo OK
Posted: Wed Jun 04, 2014 11:29 am
by albertotorrejon
Gracias a ambos... en cuanto llegue a casa lo pruebo
un saludo
Posted: Wed Jun 04, 2014 12:15 pm
by insestito
ai dios mio como se ve goltv..... :o :o :o :o :o
modi, para la siguiente version podrias añadir PALCO TV...
Un saludo
Posted: Wed Jun 04, 2014 12:52 pm
by jdeacon
hahahahhaaha, vamos a ver si no lo cortan, como han hecho los mamones con tumejortv, que a ver si lo solucionan sin tener que cambiar las dns del router de cada uno.
Posted: Wed Jun 04, 2014 1:54 pm
by Calgonit
modi wrote:
Calgonit wrote:Buenas noches, tengo un problema con el paso dos de configuración de trasnmission a un disco duro en usb externo.
Paso 1 no problemas, paso 2 edito "/storage/.cache/transmission/settings.json" cambio los directorios de descarga y guardo. Vuelvo a abrir el archivo json y mis cambios aparecen, pero si reinicio la rasp los pierdo (no asi los cambios del punto 1 que quedan fijos)
¿Qué hago mal?
Mírate como al final de la guia que lo explico. Tienes que cambiar la ruta de descarga también en el programa Transmission (addons>programas>transmission).
Aupa Modi,
estos son los pasos que he seguido:
1.- Cambiar el directorio de descargas desde la configuración del addon, que se encuentra en:
AJUSTES > ADDONS > ADDON HABILITADOS > SERVICIOS > TRANSMISSION
2.- Despues modificar el archivo settings.json, que se encuentra en: /storage/.cache/transmission/settings.json
y precisamente el 2 me esta vacilando, hago el cambio guardo el fichero json y si reinicio la rasp pierdo el cambio. ¿que hago mal?
Gracias
Posted: Wed Jun 04, 2014 2:48 pm
by jdeacon
Yo creo que es el atributo de solo lectura de ese archivo. Modificalo a escritura.
Posted: Wed Jun 04, 2014 6:28 pm
by Forken
Hola, hoy me ha llegado (con toda la ilusión) mi Raspberry Pi, no dudado ni un momento en meterle Openelec para utilizarlo como Media Center, pero por mas que lo instale en la SD desde la imagen bajada o desde NOOBS no consigo que me funcione ni teclado ni ratón. He de decir que con Raspbian me funciona perfectamente, asi que no creo que sea problemas de estos.
He jugado cada vez que reiniciaba Openelec en quitarle el ratón y dejarle solo el teclado, y a la inversa, pero nada, no hay manera de que funcione.
He leido en comentarios anteriores que puede ser por falta de Amperaje, uso un cargador (de los chinos), de 5V y 1A, así que no creo que pueda ser eso, pero bueno, os lo dejo en las manos de vosotros, que sois los expertos.
Un saludo y muchisimas gracias de antemano.
Posted: Wed Jun 04, 2014 6:33 pm
by Forken
Posted: Thu Jun 05, 2014 7:33 am
by insestito
quizas sea por el cargador que va a la luz... seguro vamos
Yo le tengo puesto el de un iPhone, que es de 1A, y con ese si que va bien
Tambien decirte que pruebes solo con el teclado.
Y no enchufes nada mas de momento, solo para probar si con el teclado solo te va, sino pruebe solo con el raton
Posted: Thu Jun 05, 2014 8:47 am
by raulskarface
No te fies de los cargadores de los chinos, a mi me pasó lo mismo al principio.
El cargador seguramente pone que da 1A de salida pero si lo mides, en realidad seguro que da mucho menos. Yo tuve que utilizar un cargador de iphone o de samsung, y lo comporbé, y esos si que dan el amperaje que marcan
Posted: Thu Jun 05, 2014 12:39 pm
by Forken
Muchisimas gracias chicos, al final era el cargador, ahora Openelec va perfecto. Muchisimas gracias!!
Posted: Thu Jun 05, 2014 3:27 pm
by jaferber
Hola,
Llevo unos días peleándome con la rPi y descubrir este foro ha sido toda una revelación. Gracias por tu trabajo MoDi.
Estoy probando desde ayer la v11, y de vez en cuando el mando de la TV deja de responder, sin embargo me puedo conectar por ssh. ¿Alguna idea?
Otra cosa, la tengo configurada con una vieja SD para el boot y un lápiz USB para storage, pero en lugar de hacerlo según el tutorial, solo he utilizado Win32DiskImager y MiniTool Partition.
Me explico:
1. Vuelco la misma imagen (v11) en la SD y en el lápiz USB mediante Win32DiskImager
2. Con MiniTool Partition, elimino la partición storage de la SD y después modifico el cmdline.txt poniendo disk=/dev/sda1
3. Con MiniTool Partition, elimino la partición boot del lápiz USB y desplazo la partición storage hasta el principio.
¿Puede generar algún problema hacerlo así?
Gracias y saludos
Posted: Thu Jun 05, 2014 4:35 pm
by raulskarface
una pregunta sobre pyload.
Creo que tengo activada la opcion de descomprimir los zips o rars al descargarse,como puedo eliminar esa opcion en pyload, he estado buscando desde la configuracion a traves de la web y no he encontrado ninguna opcion que lo haga??
Tambien he probado a volver a lanzar la configuracion de pyload desde ssh, pero con la linea de comandos que aprece en el tutorial me da errror diciendo que no se encuentra el archivo
Gracias
Posted: Fri Jun 06, 2014 7:02 pm
by modi
marvin2k wrote:Informame cuando puedas si te funciono la solución del eMule para dejar de seguir el hilo. Gracias.
Pues la verdad que tengo problemas. Solo he podido conectarme una vez via web, porque no me acepta la contraseña, la cambie y me entro, pero al dia siguiente ya no consegui que me entrara. La vez que me funciono la contraseña, le meti los archivos server.met y demas pero no me aparecian servers disponibles, no me aparecia ninguno.
Posted: Sat Jun 07, 2014 3:56 pm
by ligoptero
Hola,
Estoy liado con esta imagen, que por cierto tiene muy buena pinta.
Yo tengo la raspi conectada a unos altavoces 2.1 en analógico, osea directo a la raspi por el jack.
Como puedo sacar el audio por ahi?, ya que no veo parámetros de configuración del audio desde esta imagen.
Saludos.
Posted: Sat Jun 07, 2014 7:47 pm
by Manu05
Modi unas cuestiones, que te parece esto? vale la pena? sobretodo para Xbmc y ver canales en stream etc?
http://es.engadget.com/2014/04/12/minix ... k-android/
Y he intentado hacer lo de instalar tu versión en un usb, y no soy capaz, ya me rendí, no hay alguna forma mas fácil? por curiosidad, gracias por todo.
Posted: Sat Jun 07, 2014 7:56 pm
by modi
El aparato ese no se como va, pero tiene buena pinta, si no se va mucho de precio.
Puedes probar a instalar la imagen SD en un usb, borrarle la particion system y copiar la particion systema una SD y modificar el cmdline.txt
Posted: Mon Jun 09, 2014 4:22 pm
by AikonCWD
Hola
Primero de todo, felicitar a modi por el excelente trabajo.
Aquí mi pregunta; tu "mod" está creado bajo OpenElec 3.2.4 (creo) y recientemente en la web oficial ha salido la nueva versión de OpenElec 4.0.4
Recomiendas cambiar? O es mejor seguir con la versión anterior?
Saludos!! :)
Posted: Tue Jun 10, 2014 10:19 pm
by marvin2k
Cambiaste la contraseña de servidor web entiendo. Yo creo que es mejor no cambiarla y usar la original, openelec. Al menos tiene que entrar en el servidor aunque no se conecte.
Metiste los archivos, via SSH, y no te aparecen en la lista de servidores? que te dice el log?
Posted: Sat Jun 14, 2014 1:43 pm
by chotorafal
Hola, una pregunta.
Cuando cargo el addon de pelisalacarta, al meterme en series. Ly o cualquier otro, me tarda una eternidad hasta que me salen los enlaces para ver la serie o películas.
Ahora vosotros os pasa?
En el xbmc que tengo en un pc es inmediato, y aquí tarda mucho.
Gracias
Posted: Sat Jun 14, 2014 3:02 pm
by bite_your_idols
Estoy teniendo un problemilla estos ultimos dias al descargar en la Pi.
Todo empezo el otro dia con el plugin tvalacarta, al intentar descargar un episodio en lugar de reproducirlo no hacia nada y pense que seria la linea o asi, y no le di mayor importancia. Pero esta semana ando viendo un serie en V.O. y cuando le doy a descargar los subs con el addon se queda con el mensaje "descargando..." pero no hace nada...
Por si era tema del disco duro, pase un episodio a la SD y volvi a intentarlo y me pasaba lo mismo. Luego probe a conectarme desde el PC por SMB y al abrir el episodio con el VLC y el plugin de los subtitulos me daba error al descargarlo tambien, asi que finalmente conecte directamente el HDD al pc y ahi si que me los descargo sin ningun problema.
Supuse que podria ser algo de mi configuracion que se habria estropeado y prepare una nueva SD con la ultima version de la imagen y me sigue pasando...
Alguien sabe por que puede ser? se os ocurre alguna prueba que pueda hacer?
Por comentar, si me conecto por SMB desde el PC si que me deja pegar archivos en el disco duro conectado a la Pi. Y desde tvalacarta he estado siempre descargando episodios sin problemas, lo mismo que los subtitulos...
EDITO: despues de actualizar todos los addons incluyendo el de los subtitulos, éstos ya se me descargan sin pegas. Asi que tiene toda la pinta de que es el plugin tvalacarta que creo recordar que se me actualizo justo antes de que dejara de descargar... lo seguire investigando.
EDITO 2: problema encontrado. No se porque pero ya no me deja poner como ruta de descargas del plugin tvalacarta el hdd externo, en cuanto reseteo los valores y se pone la ruta en la sd si que funciona.
venga!
