A ver si pronto sacan el OpenELEC 4.0 con el XBMC 13 y mejora la cosa
Todo lo que pides puedes hacerlo con GParted, en el tuto pongo un enlace a un usb booteable.tito_pk2 wrote:Una pregunta sobre algo que acabo de ver y la pregunta es debido a mi desconocimiento para hacer lo que quiero accediendo por SSH con Putty a la Raspberry y de la herramienta que estoy utilizando para particionar en Windows Minitool Partition.
He metido la imagen que has dejado en el enlace en una SD que me ha venido con la Raspberry de 8GB, la he metido en la SD con el programa Win32DiskImager.exe. Una vez que ha finalizado, veo que ha creado una partición FAT y otra Ext34 que es donde va el storage, pero claro, se me han quedado 5,46GB en unallocated (esto lo veo con el programa Minitool Partition). Mediante el programa Minitool Partition, no soy capaz de meter esos 5GB en la partición storage, ¿sabrías decirme cómo hacer para poder aprovechar esos 5GB?
Igual también sería interesante que nos dijeras (a modo dummy para gente que no tenemos ni idea) cómo podríamos copiar tu imagen la parte de System en una SD y la parte Storage en un Pendrive, seguramente te parecerá algo obvio pero te prometo que no tengo ni idea y eso que soy informático (MANNNNNDA NARICES!!! jajajajajaj)
El cmdline.txt se modifica desde windows, metiendo la SD en el lector y modificandolo con el block de notas.Karri wrote:Sigo sin dar con la clave.
Bajo la nueva iso y tal, y ahora si que modifico bien en la sd de 8 gigas, la carpeta storage.
Como no me fio de la unica configuracion del addon de servicio de transmission, me he ido por putty al settings.json y veo que en ese archivo la ruta de descargas era en storage, y no en el disco duro en ext4 como le indique a traves de la configuracion del addon.
Total, lo he modificado desde ahí, reinicio la rasp. Añado un torrent. Y al poco tiempo me pasa como decia el compañero. Se me bloquea la raspberry y ni sigue descargando, ni me deja configurar nada mas.
El disco duro lo volvi a formatear en ext4 con gparted y sigue haciendome todo las mismas cosas.
Creo que buena solucion seria modificar el cmdline.txt para que ese disco duro ext4 fuera la carpeta storage, y que no me diera problemas. Pero intento acceder por ssh al cmdline.txt y no lo consigo, se supone que esta ubicado en /root, o en el raiz, y no lo encuentro.
Mil gracias por la ayuda.
Pues imaginate si tienes que hacerlo desde cerotito_pk2 wrote:Gracias modi
Buscando buscando, he conseguido que la SD me quede la partición System con 124MB y la storage con más de 7GB, me ha dado muchos problemas al hacer el umount /storage y por lo visto era que tenía corriendo el transmission (que ahora ya sé lo que es), he tenido que poner transmission.stop para pararlo.
Ahora me toca otra pelea y es, que cuando he vuelto a arrancar el transmission (transmission.start) me salta un error
mkdir: can't create directory '10331TRANSMISSION_WATCH_DIR': Read-only file system
así que vuelta a investigar a ver lo que pasa esta vez, madre mía lo que cuesta empezar con esto
modi wrote: Pues imaginate si tienes que hacerlo desde cero
boot=/dev/mmcblk0p1 disk=Storage=STORAGE ssh quietCode: Select all
boot=/dev/mmcblk0p1 disk=/dev/mmcblk0p2 ssh quietCode: Select all
boot=/dev/mmcblk0p1 disk=/dev/sda2 ssh quiet*** Error in mount_storage: mount_commom: Could not mount /dev/mmcblk0p2 ***
### Starting debuggin shell... type exit to quit ###
sh: can´t acces tty; job control turned off
# _
