Re: Media Center con Openelec by MoDi
Desde que se actualizo el p2pstreams a la 0.2.0 no anda muy fino.
ok solo unos canales 720p si me los coge sin que me saque se estabilizan como a los 3 0 4 minutos
pero hoy me esta dando este ploblema cuando quiero abrir un link de una pelicula en mashupp en 180upload no me resuleve el link me tira un error en la parte superior algo com o esto ..unresolving 180upload
Buenas tardes,
acabo de ir a ver un partido en p2p-streams y mi sorpresa es que al entrar al apartado de rojadirecta, el listado de eventos aparece vacío, alguien más tienes el mismo problema? no se si se debe a la actualización a la versión 0.2.1. que hice el otro día
Muchas gracias por vuestra ayuda
Edito: Debía ser un fallo puntual, cuando volví ayer a casa ya estaban disponibles todos los eventos
Gracias Modi por todo tu trabajo.
Una de las mejoras que he detectado en la version Gotham Beta 2 es que se mejora bastante la reproducción de vídeos. En esta versión son más fluidos y no aprecio microtirones que me aparecian en algunas películas en la versión Frodo 12.3. El problema es que la versión Gotham aún no es tan estable ni permite la instalacion de muchos Add-ons, como ocrurre en la versión Frodo 12.3. Con el tiempo se ira resolviendo.
Slds,
Slds,
Hola,
Primero presentarme, soy nuevo por aquí.
he estado leyendo este post y me he dedido a instalarme el xbmc en mi nueva raspberry. Al principio empecé instandome el Openelc y luego bajandome los distintos add-ons, pero al final he optado por bajarme tu imagen, que es bastante más comodo y práctico.
Tengo todo ya configurado y en principio va bastante bien. Lo que no consiguo es que se actualicen los add-ons. Cada vez que enciendo la raspberry me dice que hay actualizaciones pero cuando le doy a actualizar pone lo de
descargando 0%
y vuelve a lo de actualizacion disponible.
He intentado buscar por los logs a ver si veo que pasa, en principio no he tocado nada de la configuracion pero no veo nada raro. Seguro que es pq no miro en el sitio adecuado.
Un poco de ayuda seria de agradecer. Por lo demas funciona genial!
Gracias
descargando 0%
Gracias
he comprado el codec para el bluray pero no se que es lo que hay que hacer.
alguien me hecha una mano
Modi no se porque el addon de p2p no me va, me explico, si le doy a uno que sea sopcast me dice : till 20 seconds, se quita y no hace nada y si doy a uno de acestreams , pasan 30 segundos, dice ts endine, lugo downloading y me tira un error de que el torrent no esta disponible o no es accesible. si alguien me puede ayudar se lo agradezco.ç
gracias
gracias
Tengo varias dudas, acabo de porbar la v11 y es una pasada, aunque hay cosas que aun no entiendo, pero bueno, poco a poco.
También uso la raspberry como servidor ftp desde fuera de casa. Podría cambiar la clave del usuario root, la que viene por defecto por otra???? no influye al funcionamiento de alun add-on o algo asi?
Y otra cosa puedo crear nuevos usuarios para darles acceso restringido a determinadas carpetas??
Podeis ayudarme y orientarme como lo puedo hacer?
Gracias
Gracias
Gestor de descargas directas Pyload
Para conectar via web tener que escribir la ip de la rpi:8000Ari Gold wrote:Yo seguí este tutorial. Lo único que cambié fue que modifiqué el zip del addon para añadirle el modulo de mega. No era capaz de descargar de mega añadiendo el modulo después de instalarlo.
Este es el zip con el módulo de mega.
https://www.dropbox.com/s/yw59pnmi22m80 ... pyload.zip
Los pasos son estos:
1- Instalar el addon desde el zip.
2- Una vez instalado, reiniciar openelec y desde ssh ejecutar los siguientes comandos:
ADDON_DIR="$HOME/.xbmc/addons/service.downloadmanager.pyload"
ADDON_HOME="$HOME/.xbmc/userdata/addon_data/service.downloadmanager.pyload"
export PYTHONPATH="$PYTHONPATH:$ADDON_DIR/pylib"
python $ADDON_DIR/pyload/pyLoadCore.py --configdir=$ADDON_HOME
El último comando inicia la configuración de pyload. Yo en mi caso creo que dejé todo por defecto salvo el idioma, el usuario, contraseña y directorio de descarga. Aunque esto se puede modificar luego desde la interfaz web.
Tenéis que abrir estos dos puertos en el router: 8000 y el 7227
Es recomendable desactivar la descompresión automática después de la descarga ya que la rpi tarda mucho.
modi he flasheado la .imd de la version 11 y la raspberry no arranca-
Parece que has grabado mal la imagen en la sd, vuelve a hacerlo otra vez con el win32diskimager
Hola, una cuestion. Como copio archivos (como peliculas) desde un ordenador al HDD externo que tengo conectado en el salón a la raspi??? Porque desde la red veo los archivos y el disco duro pero me dice que no tiene espacio suficiente.
Gracias
Gracias
Otra duda más, he modificado todas las rutas del transmisión a un disco duro externo de 250 gb, pero al poco de poner a descargar un torrent se detiene y me da un error por falta de espacio. No space left on the device. Espacio hay de sobra, así que no entiendo a que se debe.
Alguna solución?
Alguna solución?
Te conectas a traves de samba o de ftp??rafosky10 wrote:Hola, una cuestion. Como copio archivos (como peliculas) desde un ordenador al HDD externo que tengo conectado en el salón a la raspi??? Porque desde la red veo los archivos y el disco duro pero me dice que no tiene espacio suficiente.
Gracias
El disco duro estara en el directorio /var/media/
Eso es debido a que no le asignas correctamente el directorio de descargas. Mirate la guia casi al final del todo esta explicado.raulskarface wrote:Otra duda más, he modificado todas las rutas del transmisión a un disco duro externo de 250 gb, pero al poco de poner a descargar un torrent se detiene y me da un error por falta de espacio. No space left on the device. Espacio hay de sobra, así que no entiendo a que se debe.
Alguna solución?
USB VERSION
Openelec_MoDi_v11.5
LISTA DE ADDONS:
PROGRAMAS:
- TRANSMISSION
- PYLOAD (usuario: root , contraseña: openelec)
- XBMC BACK-UP
- XBMCHUB MAINTENANCE
- XBMC Library Auto Update
- NAVI-X
- OPENELEC OVERCLOCK RPI
- OPENELEC SETTINGS
- ARTIST SLIDESHOW
VIDEO:
- PELISALACARTA
- TVALACARTA
- MYWEBTV
- LIVE STREAM MOD by ENEN92
- TVGUIDE by Laser - AarronLee
- P2P-STREAMS
- SPORTS DEVIL
- 1CHANNEL
- MASH-UP
- HULU
- ICEFILMS
- PROJECTFREETV
- XBMCTORRENT
- VEVO
- YOUTUBE
- YIFI MOVIES HD
- TVONLINE
- FOOTBALL TODAY
- NBA ON DEMAND
- SIMPLE PLAYER
MUSICA:
- VEVO
- XUNITYTALK MUSIC
- TUNEIN RADIO
SKIN:
- AMBER
- CONFLUENCE
SUBTITULOS:
- XBMC SUBTITLES
LETRAS:
- CU Lyrics
SCRAPERS:
- The Movie Database
- The TVDB
- AniDB
Actualizados a día 30/03/2014.
Openelec_MoDi_v11.5
LISTA DE ADDONS:
PROGRAMAS:
- TRANSMISSION
- XBMC BACK-UP
- NAVI-X
- OPENELEC SETTINGS
- ARTIST SLIDESHOW
VIDEO:
- PELISALACARTA
- TVALACARTA
- MYWEBTV
- P2P-STREAMS
- SPORTS DEVIL
- 1CHANNEL
- MASH-UP
- HULU
- ICEFILMS
- PROJECTFREETV
- XBMCTORRENT
- VEVO
- YOUTUBE
- YIFI MOVIES HD
- TVONLINE
- FOOTBALL TODAY
- NBA ON DEMAND
- SIMPLE PLAYER
MUSICA:
- VEVO
- XUNITYTALK MUSIC
- TUNEIN RADIO
SKIN:
- AMBER
- CONFLUENCE
SUBTITULOS:
- XBMC SUBTITLES
LETRAS:
- CU Lyrics
SCRAPERS:
- The TVDB
- AniDB
Gracias por contestar!!! Pues me conecto desde windows por la red, por samba es asi, no? el disco duro me aparece en media si. Y me dice que solo hay libre 9.5mb de espacio cuando tengo mas de 600Gb libres, y claro no me deja mandar ningun archivo desde el pc al HDD conectado a la raspi.modi wrote:Te conectas a traves de samba o de ftp??rafosky10 wrote:Hola, una cuestion. Como copio archivos (como peliculas) desde un ordenador al HDD externo que tengo conectado en el salón a la raspi??? Porque desde la red veo los archivos y el disco duro pero me dice que no tiene espacio suficiente.
Gracias
En que formato esta el disco?
He intentado modificar el archivo settigs.json via putty pero no me deja guardar los cambios, al hacerlo me da este mensaje de error:modi wrote:Eso es debido a que no le asignas correctamente el directorio de descargas. Mirate la guia casi al final del todo esta explicado.raulskarface wrote:Otra duda más, he modificado todas las rutas del transmisión a un disco duro externo de 250 gb, pero al poco de poner a descargar un torrent se detiene y me da un error por falta de espacio. No space left on the device. Espacio hay de sobra, así que no entiendo a que se debe.
Alguna solución?
Error writting settings.json: No space left on the device.
Estoy intentando poner la ruta de desvargas en undisco duro externo en ntfs y para las 3 rutas que pide le estoy dando la misma carpeta: /var/media/250GB/__DESCARGAS RASPBERRY.
Alguna ayuda??
Ahhh y otra cosa, como puedo aumentar el tamaño de la particion STORAGE desde windows, lo he intentado con MinitooPartition, pero no se porque solo me deja moverla y no ampliarla, como lo puedo hacer?
¿El Add-on PYLOAD está tambien incluido en la versión 10.5 para SD que aparece al inicio?
He tratado de incluirlo de firma manual en la versión que tenia instalada previamente pero me salen errores de dependencias y no es posible incliurlo siguiendo los pasos que estan publicados.
Si esta incluido este ADD-ON en la versión para SD lo actualizaría ya, en lugar de tratar de seguir peleandome con una solución.
creo que nuestro error es similar. Mi HDD externo tambien está en ntfs. Afecta eso a la escritura desde fuentes externas o me lo imagino yo.
Ay ay que pez estoy en estas cosas y que torpe.
Toda ayuda es buena. Menuda perezaca formatear otra vez el disco duro para ponerlo en fat o en que formato???
Gracias de nuevo
Gracias de nuevo
Tienes conectado el disco cuando cambias la ruta del directorio??raulskarface wrote:He intentado modificar el archivo settigs.json via putty pero no me deja guardar los cambios, al hacerlo me da este mensaje de error:modi wrote:Eso es debido a que no le asignas correctamente el directorio de descargas. Mirate la guia casi al final del todo esta explicado.raulskarface wrote:Otra duda más, he modificado todas las rutas del transmisión a un disco duro externo de 250 gb, pero al poco de poner a descargar un torrent se detiene y me da un error por falta de espacio. No space left on the device. Espacio hay de sobra, así que no entiendo a que se debe.
Alguna solución?
Alguna ayuda??
Te aseguras que la ruta es la correcta??
La ultima version SD es la v11, y no tiene el pyload, pero instalarlo es realmente facil siguiendo el tutorialjoludi wrote:¿El Add-on PYLOAD está tambien incluido en la versión 10.5 para SD que aparece al inicio?
Sí claro y probé con varios discos duros. El problema es que no me deja modificar el archivo settings.json, es como si no tuviera permisos, y estoy accediendo a el vía putty y con el usuario rootmodi wrote:Tienes conectado el disco cuando cambias la ruta del directorio??raulskarface wrote: He intentado modificar el archivo settigs.json via putty pero no me deja guardar los cambios, al hacerlo me da este mensaje de error:
Alguna ayuda??
Pues intenta darle los permisos al archivo a traves de filezilla. Y despues volver a intentarlo via ssh.
