maytzuc
Es posible usar los gpio sin escribir sudo
Fri Oct 18, 2013 3:02 pm
Hola buenos días, apenas hace una una semana comencé con esto del raspberry principalmente por las aplicaciones de electrónica que le podría dar pero me he atorado en un punto , he buscado en internet pero no encuentro una respuesta a un clara a mi duda, quisiera saber si es posible ejecutar un script donde involucre usar los GPIO en python sin tener que hacerlo como root, es decir utilizando el comando sudo, y de no ser posible saber si existe alguna diferencia entre configurar un scrpit de arranque normal y no que tenga que iniciar con sudo ya que al final de cuentas ese es mi objetivo.
blamarpa
Re: Es posible usar los gpio sin escribir sudo
Tue Oct 22, 2013 12:28 am
No te preocupes, por seguridad es mejor acostumbrarse al sudo y el usuario root puede hacer sudo sin problemas así que a el también le funcionarán tus scripts.
raspberrypivictim
Tue Oct 22, 2013 6:43 am
Las librerías de quick2wire permiten acceder al GPIO sin tener que hacer sudo. También tienen librerías para i2c y spi
La página principal http://quick2wire.com/ y con un ejemplo del gpio https://github.com/quick2wire/quick2wir ... th-gpio.md
En mi opinión no está muy bien documentada la librería, y está todo medio repartido por los readme del github, los directorios example de las api, y las entradas del blog. Tampoco la veo semánticamente clara.
Pero una vez que te haces el esquema mental y repites dos ejemplos, se puede usar, y funciona, que es lo que importa.
Return to “Español”
