Giu
Primer pedido
Mon Oct 14, 2013 1:43 pm
Hola a todos,
Ando documentandome, ya que quiero pedir una rpi para hacer pruebas como servidor java (pocos usuarios concurrentes), y más o menos tengo claro que tengo que comprar un modelo B de 512 MB. He mirado en rs-online que al parecer es de los mejores donde hacer el pedido, y quiero pedirlo también con su caja protectora, pero desconozco si la tarjeta SD tiene que ser algún modelo en particular, así como la fuente de alimentación, si hay que pedirla aparte o viene incluida.
Gracias.
MoloMuy
Re: Primer pedido
Mon Oct 14, 2013 8:57 pm
hola yo las rpi que tengo las pedí en rs online
la tarjeta sd con una de 8gb creo que tienes mas que suficiente eso si te recomiendo que sea clase 10
la fuente de alimentación no viene incluida y te recomiendo mínimo 700 mAh aunque lo aconsejable es de 1000 mAh
al pedir la rpi solo es la placa de desarollo
yo pediria
caja
rpi modelo b
fuente de alimentacion de 1000 mAh
cable hdmi v1.4 (si no lo tienes)
cable de red (si no lo tienes)
si lo vas a usar como media center te recomiendo OpenELEC (sin duda alguna es la mejor distro para XBMC)
un mando a distancia si lo vas a usar como media center busca mando media center zaapa en google va de lujo y es economico
espero haberte servido de ayuda
unduende
Re: Primer pedido
Mon Oct 14, 2013 9:00 pm
Hola, puedes pedir un kit completo (con tarjeta, fuente de alimentación, y todo lo necesario) o las partes por separado. Las tarjetas SD incluso las venden con raspbian instalado.
Respecto a modelos de tarjetas SD mira este enlace: http://elinux.org/RPi_SD_cards
Yo te recomiendo que compres o hagas una caja para tener la placa, por higiene, por seguridad, por estética...
La fuente de alimentación es un cargador de movil con micro usb, de 5 voltios y 1 amperio mínimo. El que yo uso es de 5 voltios y 2 amperios, al principio usaba un cargador de 750 miliamperios y no funcionaban bien ni el teclado ni el ratón, fue cambiar de cargador y ahora funciona todo sin problemas.
No viene incluida, a menos que compres un kit.
Mi página personal funcionando en una Raspberry Pi: https://duendesenmarte.no-ip.org
También el servidor IRC: irc://duendesenmarte.no-ip.org
ulysess
Re: Primer pedido
Tue Oct 15, 2013 9:21 am
Aún estás a tiempo de ganar un Kit de http://raspipc.es en el siguiente enlace si eres de España: http://misapuntesde.com/post.php?id=284
MoloMuy wrote:hola yo las rpi que tengo las pedí en rs online
yo pediria
caja
rpi modelo b
  • PiKISS for Raspberry Pi: https://github.com/jmcerrejon/PiKISS
  • Blog: https://misapuntesde.com/
  • Patreon: https://www.patreon.com/cerrejon?fan_landing=true
  • Twitter: https://twitter.com/ulysess10
  • Discord: https://discord.gg/Y7WFeC5
Return to “Español”
