Hola a todos ,
Tengo un problema con un pendrive de 16 gb que se me desconecta solo del raspberry, y tampoco me funciona la transmission por ese mismo problema, haber si alguien me puede dar la solucion o es problema de usb
Muchas Gracias
Disculpen las molestias
Re: Se me desconecta solo el usb raspberry pi
Se DESCONECTA solo? O se desmonta solo?
Para montar dispositivos:
Primero tenemos que mostrar los discos que detecta:
sudo fdisk -l
Una vez tengas identificado tu USB, solo tienes que montarlo:
sudo mount /dev/sdX /mnt
Donde X depende, puede ser a, b,c,e... /mnt es la ruta donde quieres montarlo.
sudo fdisk -l
Pon si puedes la salida del comando dmesg.
A mi me pasaba algo parecido con algunos pendrives, se desmontaban solos, y si tenías algún proceso trabajando sobre ficheros en él, se iban a freír monas.
Los problemas con esos pendrives "rebeldes", me desaparecen si les uso enchufados a un hub usb con alimentación externa. Así que me imagino que será problema de ese pen drive concreto que consume mucho.
Como ya te han dicho es casi seguro por la alimentación del USB, yo lo solucioné enchufando la raspi a una fuente de alimentación de 5 voltios y 2 amperios (el teclado y el ratón dejaban de funcionar de pronto). También uso un hub usb con fuente de alimentación propia.
Saludos.
Saludos.
Mi página personal funcionando en una Raspberry Pi: https://duendesenmarte.no-ip.org
También el servidor IRC: irc://duendesenmarte.no-ip.org
A mi me pasaba lo mismo. Cambiándole la fuente por una de 2A lo solucione.
