Tue Sep 10, 2013 10:20 am
Tienes otra raspberry así que la prueba es clara y más sin son el mismo modelo. Si con una fuente y sd (y nada más conectado), arranca y con la misma fuente y sd la otra no va..... lo único que queda es comprobar que en esa sd que arranca en una y no en otra, no haya un overclocking que una rpi soporte y otra no. Y más aún si tienen dos fuentes y dos sd y la otra aranca con las dos. Suerte
