manulop
Opciones para encender Raspberry
Fri Sep 06, 2013 11:59 am
Buenas tardes,
Estoy intentando buscar opciones para que mi Raspberry se encienda sin necesidad de levantarme del sofá y sin corromper el sistema. Tengo varias opciones:
1. Conectar la RBP a un adaptador de corriente, de modo que siempre este con corriente y hacer un circuito conectado a la TV que mande un pulso a la RBP para resetearla y de este modo que se encienda con la TV. Cuando se apague TV manda a través del CEC-HDMI orden de apagado de la RBP y queda con LED en rojo.
2. Conectar la RBP a USB de TV de modo que se encienda o apague junto a ésta. El problema es que si apago la TV, aunque mande la señal mediante CEC-HDMI a la RBP de power off, la TV deja de alimentar a la RBP antes de que ésta se apague correctamente, con el problema de corrupción de archivos. Podría hacerse un circuito que permita aportar energía a la RBP 5 segundos para que pueda apagarse con seguridad? Algún tipo de batería de baja potencia que se descargue y cargue posteriormente, o bien un condensador?
Si alguien ha utilizado alguna de estas alternativas u otra cualquiera, le agradecería infinitamente que me explique como lo ha hecho.
Gracias,
blamarpa
Re: Opciones para encender Raspberry
Fri Sep 06, 2013 7:26 pm
Se podría poner una batería entre la rpi y la tele de tal manera que la tele cargue la batería y esta alimentase la rpi lo suficiente como para permitir apagarla después de 5 minutos de detectar el apagado de la tele (para ahorrar un arranque si volvemos a encender la tele acto seguido porque se nos haya ido el dedo). Hay un problema, cuando le decimos al rpi que se apague con un "sudo shutdown now", esta se detiene pero sigue consumiendo con lo que terminamos agotando la batería y necesitando un ciclo completo de carga para que vuelva al 100% así que la duración de la vida útil de la misma se vería reducida.
En mi tele, una toshiba, aguanta un par de minutos, los suficientes para apagarse en condiciones (al verlo pensé que se iba a quedar con 5v indefinidamente, pero no, solo unos minutos pero no inmediato).
Usar un disco o "pincho" usb puede hacer que la corrupción sea menos probable al ser más rápidos en la escritura.
Puede ser de ayuda para tomar la decisión, el cálculo del coste del consumo eléctrico al mantenerla las 24 horas encendida frente a la compra de una batería (y cuando durará), el circuito de carga y la solución par a poder apagar de verdad la rpi si es que se añade. Y de paso plantearse que usos se pueden aprovechar por estar siempre encendida (NAS con samba, VPN con OpenVPN, descargas, multimedia, alarmas y agenda, sensor de presencia, temperatura, servidor web, correo, etc) y si con ello encontramos la escusa para tal decisión. Puede que en el futuro nos planteemos lo de la batería como protección frente a los menos frecuentes apagones eléctricos.
Saludos.
ulysess
Sun Sep 15, 2013 11:14 am
¿Nadie ha pensado en la opción Wake On Lan? Lo malo es que tu router debe ser compatible y no borrar las tablas ARP una vez se haya apagado la Pi (el cual es mi caso cuando me he puesto a desarrollar un tutorial) :(
Mis apuntes de...Raspberry Pi: http://misapuntesde.com
Google Docs RPi: http://goo.gl/Iwhbq
manulop
Sun Sep 15, 2013 1:34 pm
Hola,
El WOL no enciende la RBP, al menos que yo sepa. Mi pregunta es más simple, como podría apagar y encender la RBP con seguridad con un solo mando.
Aunque consume poco, no me gusta dejarla encendida 24 h...
Slds,
manulop
Sun Sep 15, 2013 1:51 pm
Otra opción, no se sí funcionará...si conecto la RBP con una doble alimentación, una que vaya a la tv y la otra a la corriente, me aseguro que nunca habrá apagado en frío, pero se encendería cuando encienda la tv? Es decir, le provocaría un reset el encendido de la tv?
Slds,
ulysess
Mon Sep 16, 2013 12:28 pm
manulop wrote:Hola,
Eterno dilema. En algunos lugares dicen que sí y en otros que no. La solución que he encontrado es ponerle un dongle WIFI como en este video: http://www.youtube.com/watch?v=EOgQVWqhhfI
forumisto
Thu Sep 19, 2013 2:52 pm
si es por no levantarte del sofá, pon un interruptor al lado del sofá
Return to “Español”
