pues eso, tras instalar el xbmc y dejar el minipc configurado (con raspbian) quiero instalar el mame... he seguido los siguientes tutos:
http://www.itwaju.com/2013-06-17-14-20- ... spberry-pi en este se tiró como dos horas instalando y me instalor el emu scumv(el de aventuras graficas) y el de atary (stela) pero no aparece icono para el mame ni nada, si me meto en la carpeta donde esta instalado lo ejecuto me abre una pantalla completa y luego salta al escritorio...
otro tuto que me decia que me bajase y descomprimiese un archivo tp me sirvió
algun tutorial para poder instalarlo desde raspbian?
thz
Re: no consigo el mame :(
¿Has probado a instalarlo desde la store?
http://store.raspberrypi.com/projects/mame4all_pi
Creo que nuestro amigo José escribió algo sobre un multi-emulador en su blog misapuntedde.com
Lo mejor es la solución que comenta nuestro amigo blamarpa, pero desde el XBMC tendrás que buscar algún plugin que ejecute el MAME. Lo malo es que con la escasa memoria que tiene la RasPi, tener cargado el emulador+XBMC no sé si será factible.blamarpa wrote: Creo que nuestro amigo José escribió algo sobre un multi-emulador en su blog http://misapuntesde.com
Lo investigo y te cuento la semana que viene.
- PiKISS for Raspberry Pi: https://github.com/jmcerrejon/PiKISS
- Blog: https://misapuntesde.com/
- Patreon: https://www.patreon.com/cerrejon?fan_landing=true
- Twitter: https://twitter.com/ulysess10
- Discord: https://discord.gg/Y7WFeC5
gracias, al final lo instale desde el store... esque cuando me meti hace tiempo no estaba el emulador ^^
instalado y funcional pero ocurre lo siguiente, que NO se escucha XD y el open arena tampoco... no se escucha ninguna aplicacion... pero el xbmc si se escucha... lo cual no lo etiendo... tengo que instalar algun programa de sonido o algo?
Ahí va otra solución: Usar el berryboot y poder elejir entre arrancar xbmc o un raspbian (o lo que sea) con el mame.
Desde luego, tener el mame como una opción dentro del xbmc sería una comodidad, sobre todo si tienes un rpi solo para la tele y poder echar unas partidillas de vez en cuando.
jeje thz pero no me explique bien, tengo el rasbpian, en el tengo instalado el mame4all desde el pistore y el xbmc desde rasbian, es decir es como windows que tengo todo instalado DESDE el mismo OS, el mame me va, asta le instalé los driver para el mando de 360 y el xbmc igual, lo ejecuto desde raspbian, y se me escucha lo que no consigo que se me escucha es el mame4all instalado desde pistore
ideas?
thz
ideas?
thz
