ebsigma
instalar xbmc en raspbian
Postby ebsigma » Sun Aug 25, 2013 8:04 pm
pues eso, que tras fastidiar la SD tengo que empezar a configurar raspbian de nuevo
antes me baje una distri que tenia rasbian y xbmc instalado... pero ahora me bajo raspbian y no se como instar el programa xbmc...
otra duda- hay alguna forma de quitar el que me pida login y pass al principio? esque es un engorro... me gustaria que se iniciara el entorno grafico automaticamente es decir que se autoescriba pi, rasberry y startx... no tengo ni idea ni encuentro info...
thz
blamarpa
Re: instalar xbmc en raspbian
Postby blamarpa » Sun Aug 25, 2013 11:10 pm
usa el comando "sudo raspi-config". Con la opción "Enable boot to desktop" podrás hacer lo de entrar en modo X automáticamente.
El xbmc se puede instalar con un "sudo apt-get install xbmc" o con el synaptic en el que, buscando la cadena xbmc me aparece la versión 2:11.0 mientras xbiam creo que va por la 12 y raspbmc quizá también. Desconozco si encontraste instrucciones y sitios de descarga para instalar una más actual que la 2.11.0
blamarpa
Postby blamarpa » Sun Aug 25, 2013 11:13 pm
ebsigma
Postby ebsigma » Mon Aug 26, 2013 9:14 am
me sale esto
pi@raspberrypi ~ $ sudo apt-get install xbmc
Leyendo lista de paquetes... Hecho
Creando árbol de dependencias
Leyendo la información de estado... Hecho
No se pudieron instalar algunos paquetes. Esto puede significar que
usted pidió una situación imposible o, si está usando la distribución
inestable, que algunos paquetes necesarios no han sido creados o han
sido movidos fuera de Incoming.
La siguiente información puede ayudar a resolver la situación:
Los siguientes paquetes tienen dependencias incumplidas:
 xbmc : Depende: xbmc-bin (>= 2:11.0~git20120510.82388d5-1) pero no es instalable
        Depende: xbmc-bin (< 2:11.0~git20120510.82388d5-1.1~) pero no es instalable
        Recomienda: python-qt3 pero no va a instalarse
E: No se pudieron corregir los problemas, usted ha retenido paquetes rotos.
esque antes tenia bajada una distribucion con todo puestecito XD pero al joderse la SD prefiero empezar algo limpio
forumisto
Postby forumisto » Mon Aug 26, 2013 7:41 pm
Yo estoy igual.
Me acuerdo que añadir algún source más.
ebsigma
Postby ebsigma » Tue Aug 27, 2013 8:54 am
SOLUCIONADO
segui estos pasos
Si quieres instalar XBMC en tu Raspberry Pi con Raspbian y tienes problemas de dependencias, puedes descarlo desde este repositorio añadiendo la siguiente línea al /etc/apt/sources.list
# XBMC Repo
 deb http://archive.mene.za.net/raspbian wheezy contrib
Luego instala XBMC:
# aptitude update
 # aptitude install xbmc
Después de esto, puedes hacer que se ejecute al iniciar el sistema e incrementar el nivel de prioridad editando el archivo /etc/default/xbmc con estos parámetros:
# Set this to 1 to enable startup
 ENABLED=1
# The user to run XBMC as
 USER=pi
# Adjust niceness of XBMC (decrease for higher priority)
 NICE=-10
Recuerda deshabilitar LXDE o XFCE al inicio (puedes usar rasp-config).  ¡Qué lo disfrutes!
http://lgallardo.com/2013/03/14/xbmc-en-rasperry-pi-con-raspbian/
lgallard
Contact:
Postby lgallard » Tue Nov 19, 2013 2:40 pm
@ebsigma si bien Raspbian se le puede instalar XBMC como indico en el artículo que reseñas, me ha ido mejor con raspbmc por ser una distribución específica para correr XBMC (pero también te servirá como una distribución Debian). Esa es la distro que actualmente tengo en mi Rasperri Pi, el cual uso como media center en la casa.
Si quieres probar Raspbmc aquí te dejo las instrucciones que puedes seguir, e incluso para hacerla correr desde un disco duro externo USB:
:arrow: http://lgallardo.com/2013/09/13/instalacion-de-raspbmc/
Saludos!
caic
Postby caic » Thu Dec 26, 2013 3:44 pm
Muchas gracias por la información.
Solo indicar que, una vez añadamos el repo hay que importar la clave:
sudo apt-key adv --keyserver keyserver.ubuntu.com --recv-key 5243CDED
