50l3r
Problema - Joysticks Maquina Recreativa y Raspberry
Tue Aug 13, 2013 1:14 pm
Saludos
Verán, he instalado la distro oficial de raspberry en mi raspberry pi modelo b.
Le he comprado estos juguetes para hacerme una maquina recreativa:
http://www.arcadeoutlet.es/47-kits-joys ... tones.html
http://www.arcadeoutlet.es/interfaces-j ... sb-2p.html
He seguido el tutorial de instalación: http://zonaarcade.forumcommunity.net/?t=42448023
Pero tengo un problema, y esque al haber instalado el mame4all he intentar mapear los joysticks, estos no me los reconoce. ¿Alguien me podria decir como configurarlo o darme alguna pista?
Muchas Gracias :)
50l3r
Re: Problema - Joysticks Maquina Recreativa y Raspberry
Wed Aug 14, 2013 12:40 am
Alguien sabria decirme algo? :)
ulysess
Sat Aug 17, 2013 8:17 am
50l3r wrote:Alguien sabria decirme algo? :)
Pregunta tonta: ¿Te funcionan en Windows?
Si funcionan, intenta pasarle un programa de testeo, creo que viene en el paquete joystick.
  • PiKISS for Raspberry Pi: https://github.com/jmcerrejon/PiKISS
  • Blog: https://misapuntesde.com/
  • Patreon: https://www.patreon.com/cerrejon?fan_landing=true
  • Twitter: https://twitter.com/ulysess10
  • Discord: https://discord.gg/Y7WFeC5
50l3r
Sun Aug 18, 2013 3:05 pm
Si, funcionan bien :)
Mmm el programa ese de testeo que me dices no se cual es.
Esael
Sun Aug 18, 2013 4:00 pm
Hola, nstalate PiMame que va muy bien. Te aconsejo la version 0.6 beta 2 porque lleva el kernel 3.2.27 que no da problema con los ejes del mando. Yo estoy trasteando y tiene buena pinta. A parte si te instalar piFBA veras que tiene muy buen rendimiento con los juegos cps1,cps2, NeoGeo. La unica pega que le encuentro ahora mismo es que no se como configurar el mando para el player 2.
ulysess
Mon Aug 19, 2013 6:34 pm
50l3r wrote:Si, funcionan bien :)
advj
Tal vez esto te ayude: http://angelverde.info/configuracion-av ... mic-koala/
¡Suerte!
50l3r
Tue Jan 28, 2014 5:13 pm
advj
¡Suerte!
He realizado todos los pasos hasta la calibracion del dipositivo. Me lo reconoce como Bus 001 Device 009: ID 16c0:05e1 VOTI CDC-ACM class devices (modems)
El caso es que al calibrarlo por ejemplo en axis 0, mi dispositivo solo me devuelve 1 cuando lo muevo a la derecha y 0 en el centro y hacia la izquierda. En el tutorial dice que debe devolver 0, 128 y 255. En el axis 1 me devuelve 1 cuando lo muevo hacia abajo y 0 en los demas casos.
Esto me origina que en el mame, solo me funcione derecha, abajo y los botones. Izquierda y arriba no funciona.
He ejecutado jstest /dev/input/js0 y me detecta todos los botones y derecha/abajo de los jos joysticks.
¿Que puede ser? :cry:
50l3r
Wed Jan 29, 2014 1:45 pm
Solo me detecta 4 axis. Es normal?
Joystick has 4 axes and 22 buttons.
Correction for axis 0 is broken line, precision is 0.
Coeficients are: 0, 0, 536870912, 536870912
Correction for axis 1 is broken line, precision is 0.
Correction for axis 2 is broken line, precision is 0.
Correction for axis 3 is broken line, precision is 0.
50l3r
Wed Jan 29, 2014 2:28 pm
Saco una foto al proyecto Image
Heketor
Sun Feb 05, 2017 3:28 pm
Hola buenas conseguiste arreglar el problema? Me pasa exactamente lo mismo y no se que hacer. Gracias
Return to “Español”
