Batt0usai
Ayuda por favor! estoy atorado
Thu Aug 01, 2013 6:27 pm
Hola a todos, llevo ya tres dias intentando hacer correr mi RasPi y no hay manera, ni con el raspmc y con la distro q descargo de aqui, he probado ya tres SD y nada, ya me esta empezando a tocar la moral :evil: tengo lo siguiente: un cargador que me da 2mA a 5V y la conecto mediante HDMI al TV, he probado con dos SD SanDisk, una SDHC ultra clase 6 de 4GB y otra microSD ultra clase 10 de 8GB y no hace nada.
Agradeceria si alguno me pudiera iluminar de como hacerla correr.
Gracias!.
blamarpa
Re: Ayuda por favor! estoy atorado
Thu Aug 01, 2013 7:15 pm
¿Te ha funcionado alguna vez?
¿Que guía seguiste para preparar las SD?
Espero que lo de los 2mA sea un gazapo porque necesita más. Por aquí recomendamos un alimentador con al menos 1A (1000 mA), a ser posible 2A por si se te ocurre enchufar más cacharros a la rpi.
Quizá necesites que te eche una mano alguien que viva cerca y tenga una rpi o buenos conocimientos. Puedes probar a decir por donde andas y ver si lo solucionas con una cerveza, si aún así no va, al menos tendrás un colega que te preste el hombro para llorar antes de devolver la rpi en garantía.
A ver si hay suerte y es una de esas chorradas que de vez en cuando se empeñan en dejarnos con cara de tontos.
Batt0usai
Thu Aug 01, 2013 9:09 pm
Primero q nada, Gracias por tu respuesta @blamarpa, respondiendo a tus preguntas y haciendo una aclaración; la tengo hace una semana mas o menos pero hasta hace tres dias la intente arrancar (pense q era la SD, conectarla y VOILA! :lol: ), la guia q use fue la de el apartado "downloads", como tengo un mac, primero intente el "wezzy" con el comando dd mediante terminal, luego como no sirvió, formatee y lo hice mediante el .exe para windows y ya imaginaras el resultado... nada... Y perdon por el despiste pero es de 2A la alimentación.
Intentare con una SD de otra marca a ver si es cosa de SanDisk (espero).
estoy por la zona de Barcelona (España).
Y ya para termirar mi "monologo", si tienes un tuto mejor para preparar la SD, bienvenido sea...
cr0c
Fri Aug 02, 2013 6:10 am
Como tutorial básico tienes este: http://elinux.org/RPi_Easy_SD_Card_Setup
No te debería ser muy difícil seguir los pasos.
Ya nos cuentas si has podido avanzar con el tema ;)
Batt0usai
Fri Aug 02, 2013 2:52 pm
Pues no hay manera, me rindo!!! he seguido los pasos q me ha dado cr0c, he cambiado la SD por una de otra marca "compatible" con la pi, y aun asi me sigue encendiendo solo el led rojo de power GRRRRR!!, sera porq uso hdmi? o no le tengo un teclado y mouse conectados? o no la tengo en ethernet??? mañana ire a devolverla entonces!!! que frustracion.
blamarpa
Sat Aug 03, 2013 6:16 pm
Mala suerte, la primera noticia de este tipo. Lo único que te puedo decir es que probases arrancando algún linux de los que arrancan de cd o usb (ubuntu) en el pc no vaya a ser que el windows o el mac se pongan celosos.
Otra cosa, en el mac, después de grabar la sd ¿te aparecen las dos particiones?
lo de la cerveza no va a poder ser, me pillas lejos, otra vez será :) .
Si la tienes que devolver en garantía puede ser de interes ver que tiempo de respuesta te da tu proveedor, suerte.
Batt0usai
Tue Aug 06, 2013 10:36 pm
PORFIN!!!... Gracias a blamarpa y cr0c por su ayuda, pues os cuento q la deje en diotronic de barcelona (donde la compre) que para devolver algo parece que es un lio y antes de reembolsarme el dinero la tenian que revisar, por lo q decidi recogerla de nuevo y volverlo a intentar (imposible q no pudiera iniciarla) segui tu consejo blamarpa y me compre un lector de tarjetas y prove con mi vieja maquina virtual Ubuntu con el comando "dd" y luego de un par de sustillos y solo encender y apagar el led verde, se encendieron todos, ahora lo q ocurre es q al conectarla por hdmi al TV, despues de un rato se va la señal, pienso q es porq se calienta demasiado, ya vere como la refrigero, una pregunta:
Alguien puede subir el raspbmc que la pagina esta caida... Lo agradeceria.
baldruus
Wed Aug 07, 2013 9:21 am
Ahora te iba a responder exactamente lo mismo: a mí me ocurría algo similar , y fue por el lector de tarjetas, y también problemas dependiendo de la tarjeta.
Saludos.
blamarpa
Tue Aug 20, 2013 7:19 pm
Lo del hdmi, no sabría que decirte. Yo me he encontrado con que mi rpi necesita que le conecte la masa a la masa de la tele con un televisor así que echo la culpa al cable. Tengo que poner el cable de video compuesto a otra entrada que tiene la tele de modo que sí conecten las masas. En mi caso no se veía nada de nada.
En el fichero config.txt, además de poder forzar una resolución, hay un parámetro que se encarga de los niveles de la señal de la salida hdmi, quizá deberías probar.
Si no estas haciendo overclocking no debería calentarse (a menos que lo tengas en un recipiente hermético y dándole caña a la cpu), aún no he oido a nadie que e le cuelgue a 800 mhz sin disipador.
Recuerda que tienes una garantía, a la mínima duda, "doctores tiene la iglesia", que la revisen ellos o los de raspberry, que si bien son una fundación benéfica, dudo que veamos un duro por aquí (quizá más al sur de la península) .
Return to “Español”
