bikernet
Mensajes de error
Wed Jul 31, 2013 12:06 pm
Hola,
Tengo la raspi conectada directamente al router y hago todo via ssh o web pero justo el otro día la conecté a un monitor y al arrancar vi unos mensajes de error antes de que saliera el promnt de usuario. He estado buscando esos logs pero no soy capaz de ver si están almacenados en algún fichero del sistema ¿alguna idea de donde buscar?
Gracias,
uberscubajim
Re: Mensajes de error
Wed Jul 31, 2013 12:48 pm
¿Estas seguro que los mensajes son errores? Durante el "boot" Linux dice mucho sobre el sistema.
El comando dmesg exhibirá esta información.
Espero que mi español no sea demasido malo...
cr0c
Thu Aug 01, 2013 6:41 am
Hola!
Mira, siempre puedes editar el /etc/default/bootlogd y activar los logs cambiando el valor de:
BOOTLOGD_ENABLE=YES
Con esto se te deberían activar los logs en /var/log/boot.
bikernet
Thu Aug 01, 2013 7:34 am
uberscubajim wrote:¿Estas seguro que los mensajes son errores? Durante el "boot" Linux dice mucho sobre el sistema.
Son errores pero no de sistema sino que no puede arrancar por ejemplo el minidlna.
Gracias,
bikernet
Thu Aug 01, 2013 7:35 am
cr0c wrote:Hola!
BOOTLOGD_ENABLE=YES
Esto lo tenía puesto pero no funcionaba pero me acabo de dar cuenta de que tengo "Yes" en lugar de "YES", igual es por eso, luego pruebo que justo ahora no puedo.
Gracias,
bikernet
Fri Aug 02, 2013 8:10 am
Pues me sigue pasando lo mismo, ahora he puesto Yes en masyúsculas pero sigue sin crearme el fichero boot ¿Alguna idea?
Gracias,
Return to “Español”
