franastor
Problema con Script , Hangouts y transmission
Fri Jul 26, 2013 9:45 am
Pues bien, he seguido un tuto que encontre por internet para poder automatizar una serie de cosas desde hagnouts y que la rasp me responda con lo que le pido.
El problema viene, intentando configurar transmission para que me envie un hangouts cada vez que se descargue un torrent.
he modificado estas dos lineas
 "script-torrent-done-enabled": true,
 "script-torrent-done-filename": "/usr/local/bin/aviso_torrent2.sh",
y luego el script aviso_torrent2.sh contiene lo siguiente:
#!/bin/bash
echo "descargado correctamente" | centerim -s msg -p jab -t misupercuentadegmail@gmail.com
Pero nada, no hay tu tia... alguien sabe como solucionar esto???
LuisPastor14
Re: Problema con Script , Hangouts y transmission
Sun Jan 19, 2014 3:30 pm
Tenía exactamente el mismo problema que tú y, tras muchas pruebas, parece que he dado con la tecla:
El problema era que Centerim (el programa que uso para las notificaciones por Hangouts), se ejecutaba en segundo plano bajo mi usuario:
luis      2565  0.0  0.2   4544  1216 ?        Ss   Jan18   0:00 SCREEN -d -m centerim
luis      2567  0.0  1.1  13052  5036 pts/0    Ss+  Jan18   0:11 centerim
Y el usuario que "ejecuta" el scrip de notificación cuando termina el torrent no es el mismo, así que, en el script, forcé la llamada a Centerim desde mi usuario:
sudo su luis -c "centerim -s msg -p jab -t midireccion@gmail.com < /etc/transmission-daemon/mensaje"
Además, el script está en el mismo directorio que el fichero de configuración y con estos permisos:
-rwxr-xr-x   1 root debian-transmission  512 Jan 18 21:22 torrentFinished.sh
franastor
Mon Jan 20, 2014 5:38 pm
muchas Gracias, a ver si lo pruebo en esta semana y te digo!!
memtec
Mon Jul 28, 2014 2:57 pm
Hola, te propongo una solución más simple para el envío de hangouts desde scripts. Usando la librería XMPP con Python puedes mandar mensajes sin tener que mantener abierta ninguna aplicación en segundo plano (caso de centerim).
Te paso un post en el que se explica cómo hacerlo: http://www.administracion-linux.com/201 ... desde.html
Return to “Español”
