ercarly
Problema pendrive
Thu Jul 18, 2013 10:00 am
Buenos días amigos, tengo un problema y quisiera saber si es normal o no. Tengo un pendrive de 8 gigas, en formato ntfs y cuando lo pincho en la raspberry unas veces lo reconoce y otras no. En el pc funciona de escándalo pero ayer que quería ponerme con el transmision estuve más de 3 horas, reiniciando y entrando por ftp y nada.
Es normal? Está defectuosa?
Gracias
Cefiro
Re: Problema pendrive
Thu Jul 18, 2013 11:52 am
Hola.
Lo mejor para usar un pendrive en Linux, y especialmente si lo usas con Transmission, es formatearlo en ext3 o ext4. De esta forma no te dará ningún problema.
Saludos.
Mi web sobre la RasPi: http://rpi.uroboros.es
ercarly
Thu Jul 18, 2013 4:47 pm
Cefiro wrote:Hola.
Saludos.
muy buena respuesta migo ya que he leido sobre eso y dicen que es lo mejor , pero el problema es que si lo paso a ext3 o ext4 y descargo algo por transmission, ¿ como pincho ese ext en w7 ? ya que tengo entendido que no lo detecta no ? o que me aconsejas para hacerlo ...
saludetes y por cierto buena web amigo
Cefiro
Fri Jul 19, 2013 7:58 am
Hola.
Tienes varias opciones:
1) Usar alguna utilidad para Windows capaz de leer el formato ext3/ext4. Sé que las hay, pero yo no he probado ninguna.
2) Instalar Samba en la RasPi y tener así acceso a los ficheros desde Windows por medio de la red local.
3) Arrancar desde un Live CD de Linux (o un USB arrancable) y copiar los ficheros del pendrive en una partición de tu HD que Windows sea capaz de leer (FAT32 o NTFS).
Saludos.
Mi web sobre las RasPi: http://rpi.uroboros.es
Biblioman
Fri Jul 19, 2013 4:48 pm
Cefiro wrote:1) Usar alguna utilidad para Windows capaz de leer el formato ext3/ext4. Sé que las hay, pero yo no he probado ninguna.
Yo he probado Ext2Read en Windows XP y va bien, solo tienes que ejecutarlo para acceder a las particiones de Linux (en Windows 7 creo que tienes que ejecutarlo como administrador)
http://sourceforge.net/projects/ext2read/?source=dlp
Espero que te sirva..
Salu2
http://www.aquihayapuntes.com
Cefiro
Sat Jul 20, 2013 9:29 am
Hola.
Ese programita reconoce las particiones de Linux (es decir, aquellas en las que Linux está instalado como sistema operativo, como es el caso de la tarjeta SD con Raspbian), pero no es capaz de leer el pendrive formateado en ext4. Al menos a mí me ocurre eso con Win7 y 8.
De todas formas, sólo lo he probado por curiosidad, ya que yo uso Samba para el intercambio de archivos entre la RasPi y Windows.
Saludos.
Biblioman
Sat Jul 20, 2013 11:58 am
Cefiro wrote:Ese programita reconoce las particiones de Linux (es decir, aquellas en las que Linux está instalado como sistema operativo, como es el caso de la tarjeta SD con Raspbian), pero no es capaz de leer el pendrive formateado en ext4. Al menos a mí me ocurre eso con Win7 y
Cuando se accede a un sistema de ficheros desde otro sistema operativo el sistema no sabe si lo que hay en la partición son simples archivos de texto o los archivos de un sistema operativo.
De todas formas como he comentado siempre había usado ese programa en Windows XP así que para asegurarme lo he probado en un Windows 7 profesional de 64 bits
Y como se ve en la imagen me ve los archivos de una memoria USB formateada en Ext4 donde no hay ningún sistema operativo instalado. De todas formas este programa no tiene nada que ver con SAMBA. Es simplemente un explorador de archivos que te permite ver y guardar los archivos que hay en una partición de Linux (Ext2, Ext3 o Ext4) ya sea una partición del disco duro o una memoria USB.
No se porque no te funciona, lo único que hay que tener en cuenta como dije y como he verificado es que en windows 7 hay que ejecutarlo con derechos de administrador (botón derecho ejecutar como administrador).
En mi caso lo utilizo en un ordenador donde tengo tres particiones una con Windows Xp otra con Ubuntu y otra de datos accesible por los dos sistemas, algunas veces se me olvida pasar algún documento que estoy trabajando en Linux a la partición compartida y este "programita" me permite acceder a todo el sistema de ficheros de Linux y recuperarlo para abrirlo desde Windows Xp.
ercarly wrote:Buenos días amigos, tengo un problema y quisiera saber si es normal o no. Tengo un pendrive de 8 gigas, en formato ntfs y cuando lo pincho en la raspberry unas veces lo reconoce y otras no. En el pc funciona de escándalo pero ayer que quería ponerme con el transmision estuve más de 3 horas, reiniciando y entrando por ftp y nada.
En tu caso yo lo que haría sería formatear la memoria USB en FAT32, de esa forma no tendrás problemas en ver o escribir desde raspbian ni desde windows y no tendrás que utilizar ni SAMBA ni ningún otro programa.
P.D.: Si a pesar de ello quieres usar la memoria USB formateada con NTFS. Primero actualiza tu sistama con:
sudo apt-get update
sudo apt-get upgrade
y prueba de nuevo, si sigues teniendo problemas en la Raspberry prueba a instalar: NTFS-3G
con:
sudo apt-get install ntfs-3g
Aunque como he dicho yo probaría a utilizar ext2explorer o en todo caso formatearía la memoria USB en FAT32
Un saludo
ercarly
Sun Jul 21, 2013 5:28 pm
bueno amigos , muchas gracias por vuestras aclaraciones y respuestas ya que todas me han venido de perlas para comerme la cabeza y saber que hacer ....... en fin que ya lo he solventado .... Formatee el pendrive al formato extFat, me he instalado samba para poder ver lo del pendrive en el ordenador .... y asi quito el pen cuando quiera para meterlo en w7 y me lo detecta.
saludetes y gracias
Return to “Español”
