Theasker
errores en Servidor web
Tue Jul 09, 2013 8:00 pm
Hola:
Quiero usar mi Raspberry Pi como servidor web para uso personal (http://theasker.dyndns.org:82/dokuwiki.
En principio instalé apache y funcionaba bien menos las páginas grandes ( http://theasker.dyndns.org:82/dokuwiki/ ... _avanzadas ), entonces pensé que la Raspberry Pi no podía con apache y lo que hice fue instalar ngnix, pero el resultado es el mismo, por lo que pienso que será cosa de configuración de php o algo así.
A ver si me podéis echar un cable
Gracias anticipadas
hgarcia
Re: errores en Servidor web
Tue Jul 16, 2013 8:08 pm
Que errores obtienes?
Saludos
Hector
Raspbian on Pi Mod B Rev 2 512M.
Debian advanced user.
cr0c
Thu Jul 18, 2013 2:30 pm
Podrías instalar lighttpd, que es más ligero y dudo que te de demasiados problemas.
http://www.penguintutor.com/linux/light-webserver
Theasker
Mon Nov 18, 2013 9:34 pm
sorry por la tardanza, no estaba suscrito y pensaba que nadie me había respondido.
Lighttpd es el servidor que tengo instalado, y que me va un poco mejor que apache pero para un cms tan simple como dokuwiki, aun así me va lentoooo.
Gracias
blamarpa
Tue Nov 19, 2013 2:09 pm
La unidad 9 es larguita, prueba a dividirla en sub-unidades, porque el resto va mejor.
¿tiras de disco usb o está todo en la sd? ¿De cuanta memoria es la raspi y qué más arrancas?
Quizá tengas que "tunear" el apache (o lo que sea) pues en procesos pesados pasa esto:
"Fatal error: Maximum execution time of 30 seconds exceeded in /srv/http/dokuwiki/lib/plugins/dw2pdf/mpdf/mpdf.php on line 31418"
blamarpa
Tue Nov 19, 2013 2:15 pm
A propósito, quizá no sea adecuado que esté disponible la opción de descargar como pdf, porque se comerá al procesador y mejor que esa taréa la haga cada cliente instalándose una impresora a pdf. Con la versión imprimible bastaría.
blamarpa
Tue Nov 19, 2013 2:41 pm
Visto.
Tipo Uso Libre Usada Tamaño
Memoria Física 45% 254.51 MiB 207.04 MiB 461.55 MiB
Kernel + aplicaciones 31% 140.95 MiB
Buffers 5% 18.66 MiB
Cache 11% 47.42 MiB
Disco Swap 1% 511.06 MiB 956.00 KiB 512.00 MiB
/swapfile 1% 511.06 MiB 956.00 KiB 512.00 MiB
Dispositivo Recibidos Enviados Errores/Perdidos
wlan0 79.48 MiB 92.75 MiB 0/9792
lo 6.69 MiB 6.69 MiB 0/0
eth0 0 B 0 B 0/0
ifb0 0 B 0 B 0/0
ifb1 0 B 0 B 0/0
¿Que tal va si lo haces por ethernet?
Theasker
Tue Nov 19, 2013 2:49 pm
Lo probé al principio por ethernet, luego ya con wifi, por lo que va igual más o menos. De todas formas paso sin lo del pdf y ya está, aunque sigo notando mucho la diferencia entre el servidor web de mi ordenador de escritorio y la raspberry, que lástima
unduende
Tue Nov 19, 2013 3:44 pm
Hola, yo acabo de visitar tu servidor y la página esa tan larga (la unidad 9) me ha cargado sin problemas. No he notado diferencia con otras páginas en otros servidores así que me parece aceptable su comportamiento, no se como se comportará si recibe muchas visitas concurrentes... y ten en cuenta también que si usas bases de datos el rendimiento va a ser menor. Quizá no solo se trata de elegir un servidor web ligero y configurarlo bien sino también de usar un CMS ligero... cuanto más ligero todo mejor.
La raspi es para experimentar, no para montar un servidor serio sino completamente amateur. Pero la verdad es que cumple perfectamente su función y he podido visitar tu página sin ningún problema.
Mi página personal funcionando en una Raspberry Pi: https://duendesenmarte.no-ip.org
También el servidor IRC: irc://duendesenmarte.no-ip.org
Theasker
Tue Nov 19, 2013 3:56 pm
El servidor es exclusivamente para mi, estoy a mitad de un Grado superior de Desarrollo Web y sólo lo quiero para mis pruebas y mis apuntes.
El cms que uso no es tan ligero como el tuyo pero es sin bases de datos tampoco, tira como el tuyo con ficheros de texto y el servidor web que he elegido es lightthpd que creo que es el ideal para nuestra raspberry.
Muchas gracias por tu preocupación.
davidmoca
Fri Nov 22, 2013 11:35 pm
unduende wrote:Hola, yo acabo de visitar tu servidor y la página esa tan larga (la unidad 9) me ha cargado sin problemas. No he notado diferencia con otras páginas en otros servidores así que me parece aceptable su comportamiento, no se como se comportará si recibe muchas visitas concurrentes... y ten en cuenta también que si usas bases de datos el rendimiento va a ser menor. Quizá no solo se trata de elegir un servidor web ligero y configurarlo bien sino también de usar un CMS ligero... cuanto más ligero todo mejor.
Estoy también intentando crear un servidor con la rasp y el servidor se me hace lento, he probado drupal y wordpress con temas propios, y también con apache y nginx, pero me parecen lentos. ¿Cual me aconsejas? he visitado tu web y va bastante bien, ¿que servidor tienes y que CMS estás utilizando?
Theasker
Sat Nov 23, 2013 1:05 pm
como servidor uso lighttpd y como cms uno ligero sin bases de datos, dokuwiki.
Si necesitas más info, ya sabes.
unduende
Sat Nov 23, 2013 1:28 pm
Hola, primero decirte que aunque mi servidor no va lento del todo tienes que tener presente desde un primer momento que nunca vas a obtener un gran rendimiento, y que el servidor que instales estará perfecto para que tú aprendas a montarlo y administrarlo pero que a la hora de servir páginas web no va a funcionar "a toda leche", siempre vas a notarlo un poco lento. Por no hablar del número de visitas concurrentes, si ya tienes problemas cuando las peticiones las hace una sola máquina imagínate cientos de máquinas a la vez solicitando la misma página.
Con la idea del párrafo anterior en mente yo te aconsejo dos servidores web: lighttpd y nginx, cualquiera de ambos creo que son de lo más ligero y documentado, seguro que hay servidores web más ligeros (y con menos funciones y menos documentación), pero yo me decantaría primeramente por uno que esté documentado y puedas leer en internet las soluciones a los quebraderos de cabeza que pueda darte. Me olvidaría de apache pues aunque tiene muy buena documentación y muchas opciones se hace pesado para nuestra raspi.
El que yo uso es lighttpd (aunque el baner muestra la información de apache).
En cuanto al CMS he evitado las bases de datos porque sería una carga más en el servidor, y uso stacey, la página web de stacey es http://staceyapp.com/
Stacey es muy sencillo de usar, y si lees un poco puedes cambiar las plantillas a tu gusto y darle un aspecto menos minimalista o adaptarlo a tus necesidades. Aunque viendo la página de Theasker DokuWiki tiene también muy buena pinta, y carga bastante rápido, no lo noto lento.
En la misma placa también tengo funcionando un servidor IRC que suele tener un máximo de 4 conexiones concurrentes, a la vez que el servidor web sirve las páginas (unas 170 visitas mensuales de direcciones IP diferentes y subiendo). Así que no está nada mal para una placa de unos 30 euros y una conexión a internet bastante pobre. Yo pensaba que no podría tirar de todo pero de momento sí que puede.
Aunque he visitado páginas en raspberrys corriendo wordpress, drupal y otros sin problema ninguno. Se nota un poco más lenta pero carga bien y aceptablemente rápido.
El problema vendría si las páginas no cargan, si expira el tiempo de conexión, si se "eternizan"... cosa que de momento no he visto en ningún servidor instalado en una de nuestras queridas tarjetas.
davidmoca
Sat Nov 23, 2013 5:42 pm
Gracias por la información. Principalmente quería hacerlo con Drupal por que conozco como funciona la creación de temas y módulos, lo que acostumbrado a servidores más potentes se me hacia algo lento, pero funciona más o menos igual que la de Theasker. Quería algo más de rendimiento pero veo que a no ser que sea directamente sin base de datos será complicado. Probaré los CMS que me comentáis o crearé una web estática donde poder poner los artículos o lo que sea mediante formularios o lo que se me ocurra.
De todas formas mañana pondré la raspberry en marcha con Drupal y me comentáis si va lo suficientemente bien ;)
Theasker
Sat Nov 23, 2013 8:18 pm
Perfecto, cuelga la url y probamos y te contamos
davidmoca
Sun Nov 24, 2013 10:12 am
bueno esta es la url http://davidmolina.no-ip.info. No seáis muy duros conmigo ;) jaja
unduende
Mon Nov 25, 2013 5:26 pm
La página me carga perfectamente.
Saludos.
blamarpa
Mon Nov 25, 2013 5:52 pm
A mi también me carga. Con el midori no se ve perfecta, con el chromiun si.
davidmoca
Mon Nov 25, 2013 6:20 pm
gracias por echarle un ojo :)
Return to “Español”
