Sat Aug 03, 2013 7:56 pm
¡Guau! 25,3 MB/s en lectura y 10,8 en escritura.
La velocidad de lectura se nota, con la sd (al parecer ninguna maravilla) conseguia 11,1 lectura y 8,1 escritura.
El viernes compre una transcend usb3 y antes de hacer nada con ella, decidi probarla con la rpi. Estos son los resultados.
(Lo de ser usb3 es porque me permitían un caprichitode 64 megas así que "ande o no ande, el burro grande", en la rpi va a usb2 pero pensé que si tenía que responder mínimamente a una velocidad de escritura y lectura en la memoria interna del pincho usb para justificar la diferencia de precio entre una usb3 y usb2, bien podría ser una buena candidata para hacer este test. Cuando pruebe con algún pincho usb2 de los que me quedarán libres y si me acuerdo, pondré los resultados)
pi@raspberrypi ~/downloads $ sudo sync; time dd if=/dev/zero of=~/test.tmp bs=500K count=1024; time sync
1024+0 registros leídos
1024+0 registros escritos
524288000 bytes (524 MB) copiados, 48,3811 s, 10,8 MB/s
pi@raspberrypi ~/downloads $ sudo dd if=~/test.tmp of=/dev/null bs=500K count=1024
524288000 bytes (524 MB) copiados, 20,6865 s, 25,3 MB/s
