rantanplanix
Ayuda!!No se conecta a la red.Openelec/xbmc
Fri Jun 28, 2013 5:47 pm
Buenas tardes, desde hace un año aproximadamente soy poseedor de una raspberry pi.
El uso principal y unico es para hacer de mediacenter.
Hasta esta semana, las peliculas las reproducia mediante un usb, pero harto de ir de un lado a otro con el usb, y ante la imposibilidad de tirar cable, me compre unos plc
Pero lo que pensaba que seria enchufar y listo, nada de nada.
No hay forma de que me reproduzca lo que tengo en el ordenador.
La colocacion de los plc es la siguiente:
- un plc conectado al router y el router conectado al pc
- el otro plc conectado a la raspberry
Los dos plc estan conectados directamente a la red electrica. Nada de regletas.
En la configuracion del xbmc no se que valores poner ni donde.
Ayer me encontraba el ordenador y la carpeta compartida, pero cuando queria entrar dentro me salia "connection refused" o "function not implemented".
Lo he tocado tanto, que hoy ni me lo encuentra ya.
Estoy desesperado, y mas con mi mujer al lado diciendo "es que compras cada cacharro que no sirve para nada"
A ver si me ayudais a ver la luz
rantanplanix
Re: Ayuda!!No se conecta a la red.Openelec/xbmc
Tue Jul 02, 2013 3:00 pm
Pues sigo haciendo pruebas.
Borre openelec e instale raspbmc.
Me configuro la red, tengo internet y me encuentra la carpeta compartida de la red......peroo una vez quiero entrar en la carpeta para reproducir videos me sale este mensaje "FUNCTION NOT IMPLEMENTED"
Lo he probado todo, quitado firewall de windows y antivirus, desconectado proteccion por contraseña de la red publica y domestica.
Y ya no se que hacer mas. Miro por sangoogle pero no encuentro nada.
Alguien me puede ayudar?
ercarly
Mon Jul 08, 2013 2:32 pm
buenas tardes amigo, yo solo llevo 1 mes con el aparatito y no quiero otra cosa que hacer lo que comentas. Tengo tambien raspbmc e instalado ssh, samba, etc todo lo que un novato puede meter al principio , pero al intentar entrar en smp ( creo recordar que era la de guindows ) me sale igual que a tí.
Expongo esto para que veas que seguro que somos mas de uno
saludetes
Manu05
Mon Jul 08, 2013 7:38 pm
Voy a intentar ayudaros en lo posible, pero me tendríais que decir, que sistema operativo usáis en los pcs que tenéis, y pasamos a lo siguiente.
Manu05
Mon Jul 08, 2013 8:10 pm
Si usáis Windows, yo lo que hice, aunque uso Xbian, fue ir a C:/ (boton derecho)/propiedades/compartir/uso compartido avanzado/compartir esta carpeta/permisos todos.
Yo hice esto en todas las carpetas, hasta la que uso como películas y series.
Después en el Xbmc, en vídeo, tendría que dejar agregar vídeo, y tendría que salirte las carpetas, le asigna si es película o series, y tendría que funcionar, si no es así, lo comentáis por aquí, y vemos alguna solución..
Un saludo
ercarly
Tue Jul 09, 2013 8:51 am
Manu05 wrote:Si usáis Windows, yo lo que hice, aunque uso Xbian, fue ir a C:/ (boton derecho)/propiedades/compartir/uso compartido avanzado/compartir esta carpeta/permisos todos.
Un saludo
Buenos dias amigo, lo primero antes de nada gracias por responder y ver si hay soluciones.
Yo en mi caso tengo w7 ultimate y xbmc. Yo hice ya lo de las carpetas como comentas y al proceder en el xbmc veo la conexion a " guindos " , osea la carpeta que comparte, pero al acceder a ella no sale nada ( como nota que creo que va a estar el fallo , cada vez que intento instalar samba, update, upgrade y demas, me sale al final de cargar todo error file nfs-common )
Saludos y gracias por responder amigo
Manu05
Tue Jul 09, 2013 7:16 pm
Probaste desde vídeo, añadir carpeta, poner películas y series, y no te encuentra nada?
Es bastante raro, por que si compartes todas las carpetas, desde c: hasta donde tengas las películas, es muy raro que no te deje acceder al contenido de la carpeta. Si tienes otro pc en la misma red, o algo parecido, puedes entrar a las carpetas que compartes?
un saludo
ercarly
Wed Jul 10, 2013 8:02 am
Manu05 wrote:Probaste desde vídeo, añadir carpeta, poner películas y series, y no te encuentra nada?
un saludo
no tengo otro pc para probarlo .....
rantanplanix
Tue Jul 23, 2013 9:07 am
Buenas a todos de nuevo.
despues de vacaciones, al lio otra vez.
he probado de todo:
- instalar samba a raspbmc por ssh, pero me dijo que ya lo tenia instalado.
- compartir con permisos al grupo TODOS la carpeta
- RASPBMC me encuentra la carpeta, pero me sigue saliendo FUNCTION NOT IMPLEMENTED.
En otro foro, me sugirieron crear un live-usb de ubuntu y reiniciar el ordenador con el ubuntu. Os explico el resultado:
- despues de encontrar distintas ordenes que ponerle al terminal, pude poner usuario y contraseña a la carpeta compartida.
- me fui a raspbmc y me encontro la carpeta, puse el mismo usuario y contraseña que habia puesto en ubuntu y me dejo entrar!!!!!!!!! peroooooooo NO ENCUENTRA NINGUN ARCHIVO DE VIDEO, MUSICA O FOTOS.
Parece como si la carpeta compartida, donde tengo pelis, series, etc... estuviera vacia.
No se que mas hacer, que complicado es con lo que parecia en un principio. Decir tambien que es la primera vez que toco linux, todas las ordenes que le ido dando al terminal han sido sacadas desde otros foros y manuales.
ercarly
Tue Jul 23, 2013 1:46 pm
yo ya lo he solventado y era que el nombre que le da raspberry por defecto a w7 para conectarme, no era el mismo. Lo he cambiado y ya estoy dentro ...
gracias a todos
rantanplanix
Wed Jul 24, 2013 8:21 am
Muy buenas, podrias explicar un poco mas detallado, como lo has hecho?
Estoy liado probando con ubuntu, pero si me dices como lo has hecho, lo pruebo a ver como va
ercarly
Wed Jul 24, 2013 10:52 am
yo hice todo lo que has comentado , osea samba por ssh y lo de compratir la carpeta y cuando entraba en xbmc y queria abrir la carpeta compartida no me dejaba.
Al instalar xbmc viene por defecto el nombre de la carpeta de windows que va a compartir y ahi fue donde me di cuenta que ese nombre no era el mismo que tenia en el pc, por lo que cambie y para adelante con todo ( ese fue mi problema )
si te sigue fallando, comentalo y veo lentito todo lo que tengo puesto ya que voy con manual en mano y mando de tv en la otra jejeje
saludetes
Return to “Español”
