50l3r
Duda con alimentacion raspberry pi
Wed Jun 26, 2013 1:10 pm
Saludos
Veran, estaba probando un cargador que tengo de movil para ver si mi raspberry pi funcionaba correctamente. Estoy probando con este pero tengo muchas dudas acerca de si sera suficiente que no creo.
EL piloto rojo de la placa base se enciende, y tengo instalado xbian en la sd, lo conecto al hdmi pero no muestra nada al conectar el cargador a la corriente.
Muchas gracias por vuestro tiempo.
ciudadverde
Re: Duda con alimentacion raspberry pi
Wed Jun 26, 2013 2:53 pm
Precisamente yo utilizo ese para la raspberry.El mio es para un samsung s2 me parece que da 5v y 700 o 800 ma.A mi me ha ido bien , pero tambien te tengo que decir que en los usb no les he puesto nada que consuma mucho (raton,teclado,pen) La tension la mantenia y tampoco se calienta mucho
cpazos255
Wed Jun 26, 2013 3:22 pm
Hola como estas?!. Mira, yo he tratado de varias maneras, lo que me resultó bien es usar un cargador que diga 2A ( amperes ). De una galaxy note 2. ayer debia usarlo para cargar la galaxy note y debia desconectarlo, dejando off line mi Raspberry server, por lo cual utilice un cable usb que yo he realizado, conectando 2 extremos a los puertos que estan en mi computadora de escritorio, y el otro extremo ( 1 solo ) al raspberry. esto lo mantiene alimentado y conectado al router de mi red.
Espero que te sirva mi experiencia. dado que al principio me paso lo mismo que a vos.
Saludos!
CP.
50l3r
Wed Jun 26, 2013 6:31 pm
Muchas gracias a los dos por responder :)
Yo conecto la raspberry con la tarjeta sd a mi cargador del samsung y lo conecto a hdmi, pero no se ve nada en pantalla. ¿sabeis a que puede deberse?
EDITO: Ya me funciona, era que la caja original de la raspberry originaba que el hdmi no hiciera suficiente contacto, he quitado la carcasa y todo ha funcionado correctamente
50l3r
Wed Jun 26, 2013 7:42 pm
ciudadverde, he probado a lo que me decias. Conectando un teclado inalambrico me suele fallar un poco con el cargador de movil.
¿Sabeis de algun cargador de proporciones similares que no ocupe mucho?
efburgos
Mon Sep 02, 2013 1:33 pm
Según encontré por los foros se recomienda un Cargador de 5V a 1 amperio.
yo encentro en ebay uno por 3.45€
benpay
Tue Sep 24, 2013 7:46 am
¿Ese cargador de 5V a 1 amperio no puede ser mucho para la raspberry? Yo la voy a utilizar con sensores y mas cosas, por lo que necesito que este bien alimentada, ¿que me recomendais?
martincitoloco
Tue Oct 01, 2013 5:18 am
Segun he visto, raspberry no puede consumir mas de ~700...750mA, esta limitada a eso en total (puertos usb, GPIO, ethernet, hdmi, etc). Por lo que poner un cargador de mas de 1A no tiene sentido porque no vas a poder aprovecharlo (uno de 800mA daria bien). Si intentas sacarle mas de 300mA aprox de los puertos usb, posiblemente quemes algo en la raspberry (unos 400 mA puede consumir la raspberry solo de ethernet por ejemplo, mouse, teclado y procesador). Para alimentaciones superiores a eso tenes que conseguir un hub usb con alimentacion. Para los GPIO tendras que alimentarlos con fuente externa.
Mira este post (en ingles) que aclara bastante el tema de consumos y limitaciones:
http://www.raspberrypi.org/phpBB3/viewt ... on#p426375
pd: no encontre el tema que buscaba, pero este que puse lo explica bastante bien.
Return to “Español”
