Que modelo comprar
Posted: Tue May 14, 2013 5:24 pm
by fylux
Saludos, me quiero comprar una Raspberry Pi de modelo B, la cosa es no se donde comprármelo a buen precio o con los componentes adecuados.
He estado mirando y he encontrado dos opciones:
http://www.goshield.es/es/raspberry-pi/ ... ry-pi.html Esta es Raspberry Pi a secas.
http://www.raspipc.es/tienda.php?ver=articulo&id=1032 Esta además lleva una serie de componentes.
Primero me gustaría que me dijesen si conocen algún sitio donde (sumando impuestos y demás) sea más barato en España.
En segundo lugar como novato que soy me gustaría que me dijesen que me recomiendan comprar si la versión a secas o el kit, porque no se si es necesario luego comprar todos esos componentes.
Y aprovechando el post me gustaría formular una duda.
¿Qué es eso de Arduino? Lo he visto y se parece mucho y si alguien me puediese decir la diferencia se lo agradecería.
Saludos.
Re: Que modelo comprar
Posted: Wed May 15, 2013 5:50 am
by Mcnawel
hola amigo, yo me compre en su dia la raspberry pi + una cajita transparente que vendian para ponerla dentro. En casa tenia por ahi un cargador de iphone 4 con conexión micro usb (que es el que utilizo para alimentar la placa) y tb reutilizé un cable ethernet. Y con eso si dispones de un portatil u ordenador puedes conectarte mediante hss a la raspberry.. hay tutoriales que te enseñan a hacerlo (asi lo hice yo). Ah! se me olvidaba.. también tuve que comprarme una tarjeta sd.
por otro lado un arduino es un primo de la raspberry pi. La placa dispone de multiples entradas y salidas controladas mediante un programa que tu haces desde un pc. la diferencia que mas he visto es que la raspberry es un miniordenador (con lo que el programa para controlar su GPIO o otros dispositivos puedes hacerlo directamente desde la placa) el arduino tienes que conectarlo a un ordenador para volcar el programa dentro de arduino.
espero que te haya sido de ayuda.
Posted: Wed May 15, 2013 7:46 am
by ea4frz
Yo me compré la rasp (Mod B ) y cajita transparente, y en 10 días en casa... todo por no llega a 45 pavos (Portes, impuestos, todo incluido) en RS ....
El cable ETH recauchuto uno que tenía por casa y el cargador, uno de móvil viejo con MicroUSB... así que bien! ;)
Saludos
Posted: Wed May 15, 2013 8:07 am
by ulysess
Por experiencia compraría un kit, básicamente porque estoy cansado de leer gente que se carga la Raspberry por ponerle un cargador del chino, o no le llega señal por culpa del cable HDMI, o la tarjeta SD no es compatible. Con esto evitarás más de un dolor de cabeza y al final por componentes sueltos te sale más o menos igual.
Posted: Thu May 16, 2013 9:36 am
by kobinsky
Todos los componentes los vas a necesitar, si tienes algo en casa asegurate de que te sirva y ya esta. El cable HDMI tiene que ser muy antiguo (mas d 3 años) para que te de algun problema. Te recomiendo que la conectes por cable al router si puedes. El problema más gordo que puedes tener es el del cargador, tiene que ser de 2A o más si quieres tener xbmc, ya que seguramente necesitaras un HDD (alimentado por usb por comodidad mas que nada) y si el cargador es de menos tendras problemas y no sabras porq. Yo lo del kit no lo hice xq inflan algo el precio y los cargadores que te vienen te aseguro 100% que son de los chinos, aunq dan los amperios necesarios, pero no te lo recomiendo.
Yo la rasp me la compre en RS, unos 40 euros con portes incluidos.
Del transformador si no tienes uno de 2A olvídate, comprate directamente un hub usb autoalimentado porq lo necesitaras tarde o temprano y por el mismo precio de un cargador en condiciones o menos tienes este a 2,1A:
http://www.amazon.es/D-Link-Hi-Speed-US ... ds=hub+usb
Lo único que no pongas la alimentación de la rasp al usb de carga, no funciona, hace bucle.
La tarjeta SD yo tengo una Transcend clase 10 a 8gb, 16 creo que es demasiado, el SO ocupa 2 y mucha mierda le tienes que meter. Tambien en amazon por 8 euros.
La carcasa en amazon UK por unos 14 euros, pero depende lo que quieras, yo busque una lo más abierta posible, transparente y sencilla, hay un millon de modelos. Tambien te digo que si eres un poco manitas y con un cuter con la cajita en la que te viene la rasp te haces una super practica. Yo no lo hice xq ya me habia comprado la caja y no sabia que venia la placa con una.
Pille unos disipadores tambien por que la tengo overloqueada.
Total: placa40 + hubusb12 + sd9 + caja14 = 75 y si quieres los disipadores 6e mas por raspipc
Los kits normalmente valen eso o mas, el cargador es de los baratillos y no tienes un hub con mas puertos usb donde alimentar HDD, pinchos wifi, teclados inalambricos... la tarjeta ni es de clase 10 (más rápida) ni suele ser buena marca. Si le restas lo de la caja y te haces una con la que te viene... 60 con mejores componentes que los kits y lista para hacer lo que quieras.
Respecto a los arduino, es otra placa pequeña a buen precio de otra marca.
Espero haberte ayudado
Posted: Thu May 16, 2013 5:49 pm
by fylux
Buenas, finalmente me he comprado el kit y les comento que tengo un hub de 4 usb pero sin alimentación.
¿Si me compro un cargador de 2A y se lo enchufo a la Raspberry no tendré problema?
Saludos.
Posted: Thu Oct 31, 2013 10:25 am
by Alberto_Navarro
Os dejo otra alternativa con muy buenos precios y material de primera.
http://tienda.comohacer.eu/es/10-raspberry-pi
Saludos!
