kobinsky
Problema con IP fija
Fri May 10, 2013 8:50 am
Tengo un problemooon!!!
A ver, instale raspbian, xbmc con el add-on de pelisalacarta y me iba todo perfectamente incluso veia streamings, monté un usb y un hdd e hice las carpetas para descargas y demas, hasta ahi todo bien.
Pero cuando fui a instalar el transmission primero cambie la ip a estatica y ahi empezaron mis problemas, al instalar el transmission no me conectaba, daba error todo el rato, volvi a editar el etc/network y la deje como estaba, volvio a funcionar la conexion y me instale el transmission, edite el archivo .json para dar los permisos, meter las carpetas y demas, pero fui incapaz de conectarme desde mi pc al transmision, me caducaba la conexion, probe a cambiar otra vez la ip a estatica y añadirla al .json y nada...
Y al volver a poner la fija.. tachan!!! no me conecta a internet la rasp.
Al iniciar la rasp me da error el etc/networking, soy incapaz de hacer update && upgrade y pelisalacarta no me conecta...
Hay alguna forma de restaurar los valores del etc/networking por defecto? que solucion hay?? Reinstalar todo? Puede ser problema del router?
en el router tambien he sido incapaz de abrir los puertos 9091, los cambien tambien en el .json y nada, imposible conectar
Un saludo
cpazos255
Re: Problema con IP fija
Wed Jun 26, 2013 5:44 pm
Yo que vos formateo la SD y le cargo tooodo de nuevo, de paso aseguras conocimiento. por que creo yo, que ya tocar desesperadamente , para arreglar algo que no sabes que es, lo vas a arruinar peor, o no saber como funciona.
Saludos,
CP
esturniolo
Fri Jun 28, 2013 2:43 pm
Hola, ya habian tocado el tema de forma similar y para mi esta es la mejor opcion.
http://www.raspberrypi.org/phpBB3/viewt ... 27#p285327
Saludos!
blamarpa
Sat Jun 29, 2013 6:05 pm
Quizá deberías postearnos tu configuración. A mi me funciona y este es el contenido de mi fichero /etc/network/interfaces:
 auto lo
iface lo inet loopback
#auto eth0
#iface eth0 inet dhcp
auto eth0
iface eth0 inet static
address 192.168.1.2
gateway 192.168.1.1
netmask 255.255.255.0
network 192.168.1.0
broadcast 192.168.1.255
allow-hotplug wlan0
iface wlan0 inet manual
wpa-roam /etc/wpa_supplicant/wpa_supplicant.conf
iface default inet dhcp
Return to “Español”
