jfasebook
Pregunta sobre un video que no puedo ver en la raspberry
Thu May 09, 2013 4:24 pm
Hola a todo el mundo,
quería comentar un vídeo que no puedo ver con la raspberry, los videos que tengo, los comparto por red mediante el protocolo SMB y con el xbmc de la raspberry los visiono, en general me funciona bien, pero con el siguiente video no, dejo información sobre el video, por si me hace falta comprar alguna licencia.
Un saludo y gracias.
Input #0, avi, from 'La caida de los dioses (Spanish-English DVDRip).avi':
Duration: 02:30:35.28, start: 0.000000, bitrate: 1776 kb/s
Stream #0.0: Video: mpeg4 (Simple Profile), yuv420p, 720x400 [PAR 1:1 DAR 9:5], 25 tbr, 25 tbn, 25 tbc
Stream #0.1: Audio: mp3, 48000 Hz, stereo, s16, 128 kb/s
Stream #0.2: Audio: mp3, 48000 Hz, stereo, s16, 128 kb/s
At least one output file must be specified
barragan89
Re: Pregunta sobre un video que no puedo ver en la raspberry
Thu Jun 06, 2013 11:11 pm
Mira a intentar usar otro reproductor y si te pasa lo mismo, y antes de eso verifica en otro ordenador que es accesible y que este bien el video. Prueba por ejemplo con VLC, en windows se que se puede poner y hacer que el motor de reproduccion del XBMC vaya al VLC pero no se si tb se puede hacer en el raspberry, sino la otra solucion es buscar en añadir fuentes en el XBMC y busca packs de codecs que te completen los actuales
ea4frz
Fri Jun 07, 2013 11:04 am
Yo creo que va a ser que tienes que comprar los codecs.... hace no mucho hubo un post similar, y la solución es esa...
Saludos!
Sigue mi proyecto "RasPiUmRadio" en
http://raspfrz.wordpress.com/category/raspiumradio/
Return to “Español”
