Sergio009
ROOT
Thu May 09, 2013 3:21 pm
existe alguna forma de en vez de poner el usuario y la contraseña normal entrar de forma de superusuario es decir en modo root?
jfasebook
Re: ROOT
Thu May 09, 2013 3:49 pm
Sergio009 wrote:existe alguna forma de en vez de poner el usuario y la contraseña normal entrar de forma de superusuario es decir en modo root?
por supuesto que existe habilitando el root. Pero no es muy recomendable hacerlo, aunque te cuento como se hace.
Accedes con un usuario que tenga poderes de administrador. Luego haces:
sudo su
con esto te logeas como root y a continuación siendo root le pones contraseña a la cuenta ejecutando passwd.
Supongo que simplemente con sudo passwd también funcionaría ya que passwd lo ejecutaría root .
Ya me comentarás si funciona, que tiene que funcionar.
Un saludo.
Sergio009
Re: ROOT
Fri May 10, 2013 2:32 pm
si que me funciono gracias
jfasebook
Re: ROOT
Fri May 10, 2013 6:32 pm
Sergio009 wrote:si que me funciono gracias
Me alegro de que lo hayas podido solventar.
Return to “Español”
