SeeN
Sensor humedad suelo
Tue May 07, 2013 3:11 pm
Hola, alguien me puede aconsejar un sensor de humedad para suelo que sea compatible con nuestra Raspberry, buscando por eBay encontre esto pero es para Arduino-> http://www.ebay.es/itm/Soil-humidity-de ... 1505wt_795
Saludos
lmarmisa
Re: Sensor humedad suelo
Tue May 07, 2013 7:03 pm
De acuerdo al rango de voltajes que admite en la alimentación 3.3V-5V parece que puede usarse también con la RPi.
Aparentente sólo proporciona dos niveles de salida relativos al nivel de humedad: 0 o 1. Eso podría ser insuficiente para un control fino del nivel de humedad.
No especifican si puede ajustarse de algún modo el umbral del nivel de decisión, aunque el ajuste en todo caso sería manual tipo potenciómetro o algo parecido.
SeeN
Wed May 08, 2013 8:13 am
Gracias por tu respuesta!
Entonces no me vale, la idea era controlar la humedad de la tierra de un grupo de bonsais y en función de su porcentaje que actué una bomba de agua... Mis conocimientos de electronica son basicos y necesito algo mas preciso.
Saludos.
lmarmisa
Wed May 08, 2013 8:26 am
Me parece una decisión sensata no comprar ese sensor.
En Adafruit parece que tienen sensores que te permiten medir el grado de humedad:
http://www.adafruit.com/category/35_66
Creo que el sensor que necesitas es éste o algo parecido:
http://www.adafruit.com/products/1298
A nivel de chip hay mucha oferta. Así que es posible que haya más oferta de placas además de la que te indico.
Salu2,
Luis
yv1hx
Mon May 13, 2013 8:03 pm
SeeN wrote:Hola, alguien me puede aconsejar un sensor de humedad para suelo que sea compatible con nuestra Raspberry, buscando por eBay encontre esto pero es para Arduino-> http://www.ebay.es/itm/Soil-humidity-de ... 1505wt_795
Saludos
Hola Seen:
Quizas esta sea la mejor solucion para ti, ya que buscas el simple control ON-OFF, el mas simple de los modelos de control de procesos.
Dandole una mirada a los demas dispositivos, les doy mis comentarios:
El sensor: http://www.adafruit.com/products/1298 te va a proveer una salida digital que puede ser interconectada con la GPIO de la RPi, sin embargo debes tener en cuenta que dicha salida debe ser bi-direccional, ya que el componente recibe los comandos y devuelve las lecturas por la misma linea.
Esta basado en el Sensirion SHT-10 que puedes ver aca: http://www.sensirion.com/en/products/hu ... sor-sht10/, este componente es uno de los mas barbaros que he visto, por la precision y facilidad de uso que tiene.
La desventaja es que necesitas algo mas de circuiteria y muuchas mas lineas de codigo ...
Los sensores AM2302 (wired DHT22) temperature-humidity sensor, AM2315 - Encased I2C Temperature/Humidity Sensor, DHT11 basic temperature-humidity sensor, etc... que estan citados en la pagina http://www.adafruit.com/category/35_66 son todos para medicion ambiental, no para ser enterrados directamente (direct burial) como el componente http://www.ebay.es/itm/Soil-humidity-de ... 1505wt_795
Suerte!
Marco-Luis
Telecom Specialist (Now Available for Hire!)
http://www.meteoven.org
http://yv1hx.ddns.net
http://twitter.com/yv1hx
carloslrm
Wed Nov 09, 2016 5:18 pm
Hola, yo realicé un proyecto similar, utilizando un Raspberry Pi para medir la humedad del suelo y enviar los datos en tiempo real a Internet. En el siguiente link puede encontrar mas informacion.
http://www.creandocosas.com/sensor-de-h ... pberry-pi/
hiddenotebook
Sun Nov 13, 2016 6:36 pm
Yo utilizo mucho los sensores de suelo y te puedo decir que se corrompen con mucha facilidad y mas si los usas con ciertas plantas que usas mucho fertilizante y hay muchas sales.. se corroen muy rápido encontré una solución mas o menos económica que no son de chapa.
sirven a España: Soil sensor
si tienes dudas puedes ver la FAQdel sensor
raspdroid
Sun Nov 13, 2016 10:19 pm
Lleva razón en lo que dice. Y además a 5V consume menos de 7mA por lo que es compatible con la Raspberry Pi.
Pero si te da igual lo de la corrosión uno de la serie BM de Bosch te podría servir, en Cooking hacks los hay y también en Adafruit.
yv1hx
Sun Nov 13, 2016 11:19 pm
raspdroid wrote:[...snip...] además a 5V consume menos de 7mA por lo que es compatible con la Raspberry Pi. [...snip...]
Recuerda que siempre necesitarás un Convertidor Analogico Digital para hacer que la RasPi entienda esas magnitudes ;)
Marco-Luis
hiddenotebook
Mon Nov 14, 2016 3:49 pm
El que yo digo es analógico y funciona a 3v tambien, ahora son 40€ mas envio.
raspdroid
Mon Nov 14, 2016 7:51 pm
Pues tenéis razón el Pi no tiene ADC, pero decía en las especificaciones 3.6V no se si los 3.3V de la Pi serán suficientes pero lo bueno es que tiene otro output de 5V.
yv1hx
Tue Nov 15, 2016 7:19 am
raspdroid wrote:Pues tenéis razón el Pi no tiene ADC, pero decía en las especificaciones 3.6V no se si los 3.3V de la Pi serán suficientes pero lo bueno es que tiene otro output de 5V.
De la tabla Soil Moisture Sensor Probe Specifications, disponible en el enlace: https://www.vegetronix.com/Products/VH400/:
VH400 Sensor
Power consumption < 7mA
Supply Voltage 3.5V to 20 VDC. <--- Voltaje de Alimentacion del dispositivo
Dimensions See drawing below.
Power on to Output stable 400 ms
Output Impedance 10K ohms
Operational Temperature -40ºC to 85ºC
Accuracy at 25°C 2%
Output 0 to 3V related to moisture content <--- Salida de Voltaje desde 0V hasta 3V proporcional al contenido de humedad desde 0% hasta 100%, aqui es donde conectaras el ADC ;)
Shell Color Red
Voltage Output Curves Curves, Piecewise linear equations
Marco-Luis
Return to “Español”
