raspberry pi y sin internet
Posted: Tue Apr 23, 2013 3:48 am
by Sr2004
cuando pasa un cierto tiempo 10 minutos, la raspberry pi se queda sin internet.. se apaga, las luces y tengo ke apagarlo y prenderlo para ke funcione, y cuando entro al xbmc me dice sin ip y sin MAC, osea lo esta desconectando completamente, alguna ayuda
Re: raspberry pi y sin internet
Posted: Sat Apr 27, 2013 12:57 pm
by jors
Pueden ser muchas cosas, pero se me ocurre que podría tratarse de:
- Un problema de alimentación. ¿Has probado con otra fuente?
- Un problema de overclocking/overvolting. ¿Has subido frecuencias/voltajes?
Salut.
Posted: Sat Apr 27, 2013 5:21 pm
by Sr2004
tengo una fuente de 2 amperios, y no le hice oc por que no tengo disipadores de calor, bueno espero una ayuda
Posted: Mon Apr 29, 2013 1:54 pm
by stotomas
que ocurra al rato de estar encendida parece remitir el problema al calentamiento de la placa. Hay relatados problemas con placas deficientes que hacen lo que tu dices. Si está en garantía, cambiala.
Posted: Mon Apr 29, 2013 6:10 pm
by Sr2004
la compre a finales de diciembre, no se cuanto cubre la garantia, alguien sabe!! la compre en RScomponents, y si fuera problema de sobrecalentamiento, es por que se desuelda, si lo resueldo con algo, pues tengo estacion de soldar, pistola de soldar y soldadura infraroja, pues la necesito en el trabajo...
Posted: Wed May 01, 2013 10:03 pm
by stotomas
en españa la garantía es de dos años .
En cuanto a lo de resoldar, el problema es saber exactamente donde hay que hacerlo. Creo que ahorraras tiempo y problemas si la devuelves en garantía. Para comprar en Rs has tenido que hacerte cuenta de cliente. Mira por ahí de comentarlo con ellos y ejecutar la garantía en su caso.
Posted: Wed May 01, 2013 10:55 pm
by eried
¿Tienes otra fuente? Algunas fuentes económicas dicen 2A pero arriba de 0.5A trabajan muy mal
