yv1hx
Re: Conectar Rele a la Raspberry
Mon Apr 29, 2013 9:52 pm
SeeN wrote:Siguiendo con el proyecto del termostato (el rele ya viene de camino), que me aconsejáis para tomar la temperatura, he leido que estos 2 sensores funcionan bien, tmp102 y DS18B20 este ultimo mediante el protocolo Onewire.
Que me aconsejáis?
Personalmente nunca he usado el TMP102, pero el DS18B20 a montones conectado a microcontroladores PICAXE, particularmente no lo he usado conectado a la RPi.
La RPi soporta directamente el DS18B20, hay varios post aca dedicados a este tema, es realmente muy facil.
Marco-Luis
Telecom Specialist (Now Available for Hire!)
http://www.meteoven.org
http://yv1hx.ddns.net
http://twitter.com/yv1hx
yv1hx
Tue Apr 30, 2013 2:42 pm
Buscando posibles soluciones de fácil implementación para Uds. (dado que la mayoría aca no sabe mucho de electrónica ;) conseguí esta nota de aplicación en la red, por favor miren el esquema en la pagina 6. Tengan en cuenta que estarán manejando voltajes peligrosos y no la conecten a su RPi (o Arduino) si no están absolutamente seguros de su funcionamiento.
A medida que consiga otra aplicación similar, la publicare aca.
https://dl.dropboxusercontent.com/u/183 ... 11AG1M.pdf
Marco-Luis
dropi2110
Tue Apr 30, 2013 4:08 pm
Hola.
Yo acabo de hacer uno con estas instrucciones : http://www.susa.net/wordpress/2012/06/r ... sing-gpio/
y me ha funcionado perfecto. Los componentes me han costado 4 euros como mucho, compre mas cosas, los componentes los compras en cualquier tienda de tu localidad de electrónica.
Luego he tenido que echar mano de un soldador un poco de estaño y cables.
Los cables los recupero de ordenadores e impresoras averiadas que desmonto,
Luego el circuito lo he empotro en unas piezas de lego que tenia perdidas y me ha quedado muy mono.
Un saludo.
yv1hx
Tue Apr 30, 2013 4:59 pm
dropi2110 wrote:Hola.
Un saludo.
dropi2110:
Ya que te gusta desarmar piezas de computadora, en alguna tarjeta Fax-Modem que tengas descartada, puedes conseguir un relé que puede servir para muchos propósitos experimentales y funcionan con baja corriente @ 5Vdc. Esto es un tema importante ya que tomar la corriente de la misma RPi conlleva a sobrecargar las rutas internas de la tarjeta en si misma.
Éxito...
Marco-Luis
yv1hx
Mon May 06, 2013 7:54 pm
He conseguido unos enlaces adicionales que pueden ser útiles para Ustedes:
https://dl.dropboxusercontent.com/u/18334341/4n25.pdf
http://electronica.yoreparo.com/foros/f ... 10v_ac.jpg
Suerte!!!
Marco-Luis
neonicomaco
Wed May 08, 2013 3:42 pm
Hola,
Si tenenemos en cuenta accionar algún que otro relé GPIO no está mal. En mi caso, cuando el proyecto se me agrandó opté por RSPI+Arduino connectado via WiFi, aunque empecé haciendolo vía bluetooh. De esta forma tenemos la RSPI bien asegurada lejos de la electricidad y los Arduinos se encargan de las entradas y salidas.
Aquí va ejemplo http://www.puigros.es/es/site-map/13-es ... -home.html
Saludos
yv1hx
Wed May 08, 2013 7:43 pm
neonicomaco wrote:Hola,
Saludos
Buen aporte, gracias!
Marco-Luis
SeeN
Tue May 21, 2013 11:28 am
Prueba superada! ya tengo conectado el rele a la raspberry y este lo puedo accionar, comprobar su estado mediante whatsapp (yowsup), estoy pendiente que me llegue el sensor de temperatura para terminar de construir el termostato "casero".
Alguno me podria aconsejar una pantalla LCD color que la pueda conectar por GPIO, en ella quiero mostrar datos de temperatura, etc..
Gracias.
yv1hx
Tue May 21, 2013 9:23 pm
SeeN wrote:Prueba superada! ya tengo conectado el rele a la raspberry y este lo puedo accionar, comprobar su estado mediante whatsapp (yowsup), estoy pendiente que me llegue el sensor de temperatura para terminar de construir el termostato "casero".
Gracias.
Excelente, Felicidades!!!! :mrgreen:
Tan pronto puedas comparte los pasos que seguiste para que sean utiles para la comunidad.
Saludos,
Marco-Luis
blamarpa
Thu May 23, 2013 5:26 pm
En cualquier tienda de electrónica puedes conseguir estos componentes y seguir el ejemplo siguiente:
Como muy bien dice alguno por aquí es MUY RECOMENDABLE hacerlo con una salida optoacoplada.
¡Ah!, y si vas a manejar algo con mucho consumo coméntaselo en la tienda de electrónica para que que den un relé dimensionado a lo que necesitas. No seía el primero que echa humo y la prepara.
Una opción interesante es usar un relé de estado solido, los hay para grandes cargas.
alexlopez2612
Thu May 30, 2013 12:34 pm
Buenas, Si alguien necesita ayuda como conectar un relé o leer entradas de mayor tension y optoacopladas, que me envie un mensaje y vemos si puedo ayudar en algo
Saludos
Tritonreloaded
Mon Nov 18, 2013 4:19 pm
Hola que tal les comento que yo estoy experimentando con modulos de reles que ya traen optoacopladores integrados, para conseguir que cambiar la tension de 3.3 volts a 5 volts he usado un integrado 74ls126, de esa forma la rpi me entrega 3.3 volts y logro convertirlos a 5 volts, por si a alguien le interesa aqui tengo el video de la puesta en marcha de mi modulo de relevador con raspberry. http://www.youtube.com/watch?v=Tyv6q1b20j4 :mrgreen:
blamarpa
Tue Nov 19, 2013 12:52 pm
Vamos a buscar recursos que estén en español, echad un vistazo a esto.
http://chemise23.wordpress.com/2013/09/ ... raspberry/
Aquí se utilizan relés de estado sólido. Creo que ya están optoacoplados internamente, habría que ver las especificaciones del fabricante. Lo más destacado es la capacidad de manejar cargas de ¡25 AMPERIOS! (240V*25A= 6000 WATIOS), todo un monstruo de rele con un precio ridículo.
Respecto al sensor de temperatura, puedes echar mano al bus i2c del raspberry y conectar algo como esto:
http://www.cursomicros.com/avr/i2c-temp ... s1624.html
Es un sensor con rango de -55 a +125 grados C. con una resolución de 0.03125 grados.
El bus i2c solo admite distancias de unos pocos metros y es muy sensible a ruidos, así que no se puede poner en otra habitación, por ejemplo.
Los termostatos programables domésticos a los que normalmente vemos controlando una caldera de gas, simplemente dan continuidad a un a conexión que les viene de la caldera con un triac de baja potencia, así que con un pequeño rele se podría activar-desactivar el contacto, aunque la manera de hacerlo con el mínimo consumo sería con un triac optoaislado, tal y como lo hacen esos termostatos programables. Al final, así es como funcionan los relés de estado sólido.
Otro vistazo a esto:
http://www.pablin.com.ar/electron/circu ... /triac220/
ernaap
Thu Jan 16, 2014 6:05 pm
Hola, no os compliqueis la vida, en ebay existen unos reles para Arduino, que son optoacoplados y funcionan sin ningun componte addicional. Ademas son muy baratos, yo los he probado
Se Conecta Vcc y gnd al +5V y Gnd del Raspberry y la entrada del rele directamente al pin del raspberry
GogglesVP
Thu Mar 20, 2014 5:48 pm
¿Alguién sabe que relé debería usar para conectar el encendido de un motor eléctrico?
yv1hx
Thu Mar 20, 2014 11:05 pm
GogglesVP wrote:¿Alguién sabe que relé debería usar para conectar el encendido de un motor eléctrico?
Eso depende de la potencia del motor, cuantos amperios consume a plena carga???
Marco-Luis
Return to “Español”
