Alar
Componente Raspberry suelto
Sat Apr 13, 2013 3:34 pm
Ya direis que soy un poco torpe.
Cuando estaba metiendo el cable micro usb, se me ha ido la mano y se ha soltado el cilindro pequeño (no se que es) que está justo detrás del enchufe de alimentación. Parece que solo se ha soltado pero no se si pegándolo de nuevo con un poco de estaño valdría.
Cuando se ha roto se ha puesto en marcha y parecía que funcionaba pero no se para que será esto.
Gracias
NiXijav
Re: Componente Raspberry suelto
Sat Apr 13, 2013 10:12 pm
Hola!
Lo que se te ha roto es el condensador C6, que ayuda a reducir el "ruído" de la fuente de alimentación, es decir, actúa como un filtro. La Raspberry Pi debería poder funcionar sin él, aunque si quieres, puedes soldarlo de nuevo, teniendo en cuenta la polaridad del condensador.
lmarmisa
Sun Apr 14, 2013 6:31 am
Debes volver a soldar ese componente o cambiarlo por otro equivalente. Te recomiendo usar un soldador de poca potencia (por ejemplo, de 11 o 15 watios) con punta muy fina y un buen estaño que suele ser muy fino de diámetro. Ojo. Ese condensador tiene polaridad, lo que significa que sus extremos positivo y negativo deben ser correctamente situados.
De acuerdo a los esquemas de la Raspberry Pi, ese condensador es del tipo electrolítico o tántalo y su valor es de 220 micro Faradios. Debe soportar una tensión superior a los 5 voltios. En cualquier tienda de componentes electrónicos deberías ser capaz de encontrar un condensador equivalente al que se ha desprendido.
http://www.raspberrypi.org/wp-content/u ... s-R1.0.pdf
Te paso un par de enlaces al foro en inglés donde puedes ver cómo una persona con tu mismo problema ha conseguido solucionarlo:
http://www.raspberrypi.org/phpBB3/viewt ... 25#p132125
http://www.flickr.com/photos/nikki_pugh/7637633402
Salu2,
Luis
Karri
Sun Apr 21, 2013 12:05 pm
Yo compré una raspberry pi en pc componentes, y al ir a sacarla de la cajita rosa me saltó exactamente el mismo componente.
Supongo que serian de la misma tirada y venian defectuosas esas soldaduras.
Yo la volví a enviar a pc componentes para que me devolvieran una nueva, aparte del condensador que se desprendió, no me gustó ver algunas marcas con rotulador permanente, como si fuera una reacondicionada o algo.
Yo como tuve la posibilidad, la devolví antes de ponerme a soldar nada, no fuera a ser peor el remedio que la enfermedad.
Un saludo!
Return to “Español”
