kazaga
Pasar archivos de un Windows 7 a Raspbmc para reproducirlos
Thu Apr 11, 2013 5:18 pm
Hola
No sé como puedo pasar las pelis y series que tengo almacenadas en mi portatil con Windows 7 a la Raspberry con distro Raspbmc. Nota: las Raspberry no tiene conexion a internet ni por wifi ni por ethernet.
Mil gracias
Kazaga
jfasebook
Re: Pasar archivos de un Windows 7 a Raspbmc para reproducir
Thu Apr 11, 2013 6:58 pm
kazaga wrote:Hola
Mil gracias
Kazaga
No acabo de entender del todo la pregunta... cuando dices que "las raspberry no tiene conexión a internet ni por wifi ni por ethernet", ¿a qué te refieres? creo que deberías de dar más información de lo que tienes conectado a la raspberry y eso, para que alguien te pueda ayudar.
kazaga
Sat Apr 13, 2013 8:03 pm
Pues eso, lo que digo es que mi Pi no está conectada a ninguna red por lo que no puedo pasar archivos mediante Samba, SSH, Apache, etc..
La Pi no tiene conectado el cable ethernet y tampoco tiene adaptador wifi
Nokington
Sat Apr 13, 2013 9:14 pm
Puedes meter la SD de la Raspberry en el portátil y copiar lo que quieras o puedes copiarlos con un pendrive...
jfasebook
Sun Apr 14, 2013 9:59 am
En ese caso, lo mejor es que te compres un disco duro externo y vayas copiando las cosas ahí...
kazaga
Sun Apr 14, 2013 6:33 pm
Meter la SD que ya tiene el sistema operativo basado en Linux en el portatil no sirve de nada ya que Windows no reconce la tarjeta, así que no es posible ver esa unidad en concreto.
Y ese era mi problema, tenia el Raspbmc instalado en una SD y en un disco duro, por eso al conectarlo al portatil, con Windows, este no reconocia el disco duro externo y no podía pasar nada a él.
Al final he formateado el disco duro en FAT32 y vuelto a instalar el raspbmc sólo en la SD de esa forma sí funciona todo.
Gracias por vuestras respuestas
baldruus
Mon Apr 15, 2013 9:46 am
Por si te interesa para la próxima vez, existe una forma de leer y escribir en discos ext3/ext4 desde Windows, se llama "ext2read" http://sourceforge.net/projects/ext2read/.
No sé si para tu caso te podría ser de ayuda. Consistiría en montar tu disco duro usando ese programa, y así tu Windows podría acceder sin problemas al disco.
Yo tengo una partición para mi ubuntu, otra para todo el contenido de /home y la tercera para windows. Así, esté desde donde esté, puedo acceder a mis documentos.
pin_y_pon
Mon Jun 16, 2014 11:21 pm
Arranca el pc con un cd de ubuntu o cualquier distribución linux que puedas ejecutar desde el cd.
Te reconocera la tarjeta de la raspberry y puedes copiar lo que quieras.
También puedes grabar las pelis en un pen USB y montarlo en la raspberry que reconoce el sistema de archivos windows
blamarpa
Tue Jun 17, 2014 8:20 pm
A ver, si por ejemplo tienes un disco de 1T, puedes tener una primera partición ext4 de 128 Gb para el arranque de raspberrypi y el resto en otra partición que pueda leer tu w7. Así tu w7 podrá escribir ahí sin tocarle las narices a la partición del linux. ¿capito?
P.d. aunque no tengas internet, nada te impide poner un adaptador WiFi a cada uno y montarte una red para no tener que ir con el disco de aquí para allá.
Return to “Español”
