U2Endless
Problema Addon VU+/Enigma2
Wed Apr 10, 2013 7:54 am
Tengo un problema con el addon para conectar con VU+ o Enigma2.
Tengo XBMC montado en un Galaxy s2, en un Netbook y en un tablet. En los tres dispositivos puede ver cualquier canal del decodificador, y cambiar de canal, etc...
Me he comprado la raspi para poderla enchufar a la TV de la habitacion y ver los canales del deco alli, igual que hacia con los otros tres dispositivos.
Supuestamente es un sistema hecho para eso, no como el XBMC de android o windows, o por lo menos eso me parecia.
Pues cuando entro en un canal SD, no se ve el video, solo audio. Los canales HD los reproduce sin problemas.
He probado con openelec y con raspbmc, y da el mismo error.
La unica solucion que veo es ponerle Android a la Raspberry y despues instalar la aplicacion XBMC de Android, aunque me parece una aberracion.
Alguien sabe porque ocurre? Le faltan codecs o algo asi para poder ver los canales sd?
jfasebook
Re: Problema Addon VU+/Enigma2
Wed Apr 10, 2013 3:56 pm
¿Qué versión de XBMC utilizas? lo digo porqué la más nueva la que lleva openELEC por ejemplo que es la 12.1 parece ser que tiene un problema con el streaming, mira lee este hilo que creo que se comenta un caso parecido al tuyo con un plugin muy conocido.
http://blog.tvalacarta.info/2013/04/10/ ... s-en-xbmc/
U2Endless
Wed Apr 10, 2013 5:12 pm
jfasebook wrote:¿Qué versión de XBMC utilizas? lo digo porqué la más nueva la que lleva openELEC por ejemplo que es la 12.1 parece ser que tiene un problema con el streaming, mira lee este hilo que creo que se comenta un caso parecido al tuyo con un plugin muy conocido.
Mira que me rompi la cabeza y no habia forma, probando y reprobando...
Tiene pinta de ser la solucion.
Mil gracias, pruebo y ya os comento!
U2Endless
Thu Apr 11, 2013 11:47 am
Estoy buscando una imagen para raspberri con XBMC Frodo 12.0, y no hay manera.
Hay algun sitio donde descargar versiones antiguas de XBMC?
jfasebook
Thu Apr 11, 2013 2:40 pm
¿Para que SO la buscas?
U2Endless
Thu Apr 11, 2013 3:56 pm
Pues en principio me da igual Openelec Raspbmc o el que sea, con tal de que tenga xbmc 12.0.
He encontrado unas imagenes, pero vienen en formato bz2 y yo solo se instalar img. Si sabeis de una imagen que sea .img, con xbmc 12.0, please, os lo agradezco
U2Endless
Fri Apr 12, 2013 2:02 pm
He estado horas buscando y no hay manera...
Alguien me puede pasar una imagen .img de openelec 2.0?
U2Endless
Sat Apr 13, 2013 1:58 am
Gracias stotomas.
He probado lo que me dijo jfasebook, el blog al que me refirió, pero no debe de ser el mismo problema.
Mirad estas dos imagenes:
si es como veo los canales de mi deco de satelite en cualquier dispositivo con xbmc, en este caso en un galaxy s2. Una imagen es con 1080, en HD, y otra veis que pone SD. Pues bien, si pongo esos mismos canales en la raspberry, los canales HD 1080 se ven bien, y sale el logo 1080 como en la imagen, pero si pongo canales SD, solo se reproduce el sonido, no hay manera de que se vea el canal (sale el logo de mpeg2 audio, pero el logo SD no aparece).
He probado openelec 2 (xbmc 12.0) openelec 3 (xbmc 12.1), raspbmc, xbian.... Y todos tienen el mismo fallo, un fallo que no da en xbmc windows o android.
Que problema puede tener la raspberry para no reproducirlo? le falta algo por instalar? algun addon?
siyei
Sat Apr 13, 2013 8:35 am
Es tema de licencias, tendrás que comprar la licencia mpeg2:
http://www.raspberrypi.org/archives/1839
U2Endless
Sat Apr 13, 2013 11:12 pm
Gracias por vuestra ayuda
Si pago esa licencia lo vere seguro? Paso de pagar si no vale para nada...
Es facil de instalar? como se instala eso? Estoy pez en ese tema.
stotomas
Sun Apr 14, 2013 10:43 pm
Debería funcionar, aunque no lo puedo asegurar. Por lo que cuestan tampoco pierdes mucho. En la página oficial de la raspi tienen la tienda y las instrucciones de instalación.
Suerte.
U2Endless
Mon Apr 15, 2013 2:14 pm
Ya he pagado, estoy a la espera de que me la manten. Pueden tardar 72 horas.
Hay un buen manual aqui para meter la licencia:
http://www.howtogeek.com/137654/how-to- ... pberry-pi/
U2Endless
Tue Apr 16, 2013 4:53 pm
Solucionado!!!!
Muchisimas gracias a todos, sin vuestra ayuda y sin este hilo habria sido imposible conseguirlo. Hay muy poca info acerca del addon VU+ / Enigma2 para Raspberry Pi. El problema, como comenta siyei, era la licencia MPEG2. He instalado siguiendo las instrucciones del link que anteriormente puse, y funcionando perfecto.
GRACIAS! :D
DAVIZINHO
Fri Jun 07, 2013 12:06 pm
Hola,
He comprado un raspberry la semana pasada y estoy en proceso de integrarme en esta historia :-)
Podias contarme que distribución has usado para poder usar el plugin y ver los canales de forma fluida??
has configurado algo de forma especial?
un saludo y gracias
elopez74
Tue May 13, 2014 4:55 pm
Hola U2Endless,
Acabo de ver tu Post y estoy intentando configurar el vu+ con la raspberry pero no está funcionando ¿Me puedes decir por favor si el XBMC que tienes puesto es el Openelect, Xian o Raspbmc? Y que versión es con la que lo has echo funcionar?
Le he instalado varias y me hace comportamientos bastante diversos, pero en ninguna la he conseguido hacer funcionar. Mas que todo es por saber en cual de ellas funciona y pegarme con ella.
Muchas gracias de antemano.
Un Saludo
Return to “Español”
