Hola a toda la comunidad Raspberry.
Hoy me ha llegado la mía, y no consigo hacerla arrancar.
Desde Ubuntu.
1) He formateado con gparted dos tarjetas SD, una de 16 gb y otra de 8 gb. Formateadas con formato FAT32
2) Con la/s tarjeta/s desmontada, procedo a volcarle la imagen. He usado "moebius", aunque ahora estoy bajándome otras versiones, por probar.
El caso es que escribo "dd bs=1M if=/ruta/imagen of=/dev/sdx", siendo sdx la ruta correcta de la tarjeta (via "dmesg" la localizo, y también con gparted)
3) En principio, las imágenes se me han montado bien. Veo dos particiones, la fat32 y la de linux. En ambas tarjetas todo aparentemente bien.
4) El problema viene al conectar el Rasperry. Meto la tarjeta SD, lo conecto a la fuente de alimentación que es el cargador del samsung, 5V 0,7A, le enchufo el HDMI de la TV...y nada.
No solo no veo señal de ninguna clase en la tv, sino que solo veo una luz roja en la placa(PWR), pero no veo ninguna más.
Cosas que he probado:
1) Cambiar la fuente de alimentación, usando un cable usb conectándolo al router.
2) Distintas tarjetas SD.
3) Distintos cables HDMI y distintas entradas a la TV.
4) Escaneo de ip's en LAN (nmap, angry ip scanner) para comprobar que no se ha conectado a la red, y poder meterme mediante ssh.
5) A pesar de todo, intentar meterme por ssh en todas las ip que veía abiertas, "porsiaca".
Estoy muy pez, creo haber leído que debería de poder verse algo en tv en caso de que la imagen estuviera mal grabada.
También he leído que nada más encenderlo ya te puedes conectar por ssh.
Por ello, pienso que el problema o bien está en la imagen, o bien está en el lector de tarjetas, ya que si fuera solamente el hdmi algo podría hacer o ver (su ip, meterme por ssh).
Estoy atascado, especialmente quemado ya que no avanzo con lo básico.
Se agradecería algún tipo de luz que me alumbre el camino jeje
Gracias.
