Cliente Dropbox en PHP
Posted: Thu Mar 28, 2013 5:42 pm
by marioquartz
Como no hay cliente de dropbox para la RPi me he tenido que programar un "cliente" en PHP.
He cogido mi codigo y lo he preparado para que funcione en cualquier sitio.
El codigo esta github:
https://github.com/marioquartz/pibox
Para poder usarlo (por ahora) hay que hacerse cuenta de desarrollador y crearse una ficha para un programa en "desarrollo". A menos que encuentre la manera de usar mi codigo y que sepa que no habrá problemas. para mi.
Caracteristicas:
Cada vez que se ejecuta crea el arbol de directorios y baja o borra los archivos para que quede igual al estado del servidor. Por ahora no sube archivos. Y es solo de un camino: servidor-> cliente.
Como usarlo.
Primero deberas crear el archivo de configuración usando la plantilla.
Luego ejecutar el setup.php y seguir las instrucciones para crear el archivo con los "tokens".
Ejecutarlo manualmente, tardara bastante, y si tienes mas de 2000 entradas (las carpetas son una entrada cada una, los archivos igual) deberas ejecutarlo varias veces.
Después de eso se puede usar con cron.
Proximas "features"
*Subir archivos puntuales.
*Poder ser bidireccional.
Si quereis opinar sobre ello o pedir algo aquí estoy.
Re: Cliente Dropbox en PHP
Posted: Thu Mar 28, 2013 8:26 pm
by jfasebook
marioquartz wrote:Como no hay cliente de dropbox para la RPi me he tenido que programar un "cliente" en PHP.
Caracteristicas:
Como usarlo.
Proximas "features"
Por si te sirve en este blog sobre la raspberry pi, el autor habla de un proyecto similar al tuyo, hacía la otra dirección es decir de uploader.
http://rsppi.blogspot.com.es/2012/12/us ... rrypi.html
Posted: Mon Apr 01, 2013 6:41 pm
by jors
Caracteristicas:
Como usarlo.
Proximas "features"
He probado éste último con motion satisfactoriamente. Aunque es versión terminal, claro :)
