Sebastos
Raspberry + Spring + MySql
Mon Mar 04, 2013 7:20 pm
Gente como andan? Hace poco adquirí un Raspberry modelo B y la idea es usarlo como servidor de una aplicación hecha en Java 7 + Apache 7 + MySql. Luego de hacer las instalaciones de todos los sistemas me llevé una importante decepción frente a la performance que tiene, realmente lento, al punto que el frontend de la aplicación (hecha en Spring + Struts 2) se hace imposible de usar. Investigando pude llegar a que el problema posiblemente sea la baja velocidad de transferencia a la hora de leer/escribir en la tarjeta. Seguí diferentes consejos que hay por ahí tales como:
- Usar una tarjeta clase A.
- Instalar MySQL en un pendrive.
- Instalar Apache 7 en un pendrive.
Y todavía funciona muy lento. Tienen idea si habrá alguna otra cosa que se pueda hacer para mejorar el rendimiento? por ejemplo utilizar un disco rígido USB en vez de un pendrive, algún tweek o comando para mejorar la transferencia de la lectura y escritura de MySQL?
Karri
Re: Raspberry + Spring + MySql
Tue Mar 05, 2013 1:01 pm
Para funcionar bien el SO, indican que con una sd clase 4, hay bastante.
Si ves que tienes problemas de velocidad, trata de meterle una sd clase 10.
No se me ocurre mucho mas.
forumisto
Tue Mar 05, 2013 3:16 pm
es pedirle peras al olmo.
la rpi es un juguete no apto para servidores (aunque sean servidores de juguete)
lmarmisa
Tue Mar 05, 2013 10:27 pm
Yo estoy usando la Raspberry Pi como servidor 7x24 para enviar los programas de 4 emisoras de radio en internet de calidad 256 Kbps a los servidores de streaming con protocolo icecast2 y va muy bien.
http://bit.ly/WqBhB
La carga que me indica el comando uptime está por debajo del 5%. En este momento tanto Raspbian como las aplicaciones python de las radios corren desde un disco externo USB, pero las pruebas que hice con una tarjeta SD de 16GB clase 10 funcionaron también correctamente. El server funciona también como servidor LAMP pero esta funcionalidad genera muy poco tráfico y carga en mi servidor.
No sé si la aplicación que estás intentando instalar es muy costosa en recursos pero mi impresión de la Raspberry Pi funcionando como server ha superado las expectativas que tenía en un principio.
Una cosa que te recomendaría es parar el entorno gráfico para funcionar como server. Mi server trabaja autónomamente sin teclado, ratón ni pantalla y me conecto mediante ssh.
Salu2,
Luis
lmarmisa
Tue Mar 05, 2013 10:30 pm
Parece que el enlace anterior es incorrecto.
Espero que éste sí funcione:
http://www.facebook.com/photo.php?fbid=343471042424601
forumisto
Wed Mar 06, 2013 7:13 am
la aplicacion java debe consumir mucho megas en memoria, y si es grande, posiblemente llegue a más de 100 (yo tengo ahora una aplicacion de escritorio java que es muy poca cosa y se lleva 40MB), y en ese caso posiblemente esté continuamente haciendo swaping
Return to “Español”
