mugu wrote:Hola a todos, pues aprovecho este post, puesto que yo tengo algunas dudas que aquí han sido resueltas...escribí antes un post en "español", pero no ha sido publicado aún...no sé si hubo algún error.
Acabo de comprarme una Raspberry Pi rev2, con el unico objetivo de tenerla para utorrent compartiendo archivos, pero tengo 4 dudas existenciales....
1ª) No he comprado aún la tarjeta SD, no sé la capacidad, si comprar la de 4gb, 8gb, ó superior.
2ª) Teniendo en cuenta el uso que le voy a dar, que me aconsejeis un sistema operativo, creo que habeis puesto que el mejor para usar torrent, es el raspbian verdad???....me gustaría hacer trabajar el utorrent cómo gestor de descargas.
3ª) El disco duro externo, tenia pensado en ponerle uno de 2,5" peor veo que aconsejais mejor uno de 3,5" con alimentación externa...
4ª) El formato del disco duro externo, hablais de formatearlo en LINUX para agilizar el compartir archivos, pero si le pongo ese formato, podré pasar luego desde un pc con windows, los datos del disco duro del raspberry a uno externo q tengo en mi media center en formato FAT????
Bueno...en principio y a expensas de ponerme a trastear este minipc, esas son mis dudas...GRACIAS de antemano.
Voy a intentar contestarte aún no teniendo el minipc en mis manos, pero creo que una opinión más no va a hacer daño.
1- El mínimo creo que está sobre los 2gb, yo me he cogido una que a priori parece compatible con el raspberry hay una lista de compatibilidad con las sd aquí [1]. La mia es: 16GB microSDHC Class 10 (SDC10/16GB). Me la he cogido de 16gb para curarme de espanto.
2- Por lo que he estado viendo, hay sistemas preparados para un proposito como puede ser el uso de media center y otros sistemas más de proposito general como el raspbian o el raspbmc, a parte también se le puede poner Arch linux y demás. Comentas que quieres usar el utorrent, no tengo ni idea, porqué nunca lo he usado, yo siempre he usado el transmission y ese si se y lo he probado que tiene modo daemon. Luego para comunicarte con el daemon o bien lo puedes hacer con una página web o con el transmission-remote-gui que está desarrollado y funciona bastante bien.
3- Supongo que si pones un disco duro de esos que se alimenta desde el propio usb le vas a dar más caña a la raspberry a nivel energético de ahí que te recomienden uno externo alimentado. Pero me imagino que podrías mediante un hub alimentado colocar uno de 2.5.
4- Creo que hay drivers para manejar sistemas ext en windows, pero si tienes que jugar tanto en windows como en linux lo mejor es fat32 o al menos esa es mi opinión, eso si, tienes que tener en cuenta el límite de tamaño de ficheros que tiene fat32 que son 4GB.
Un saludo y espero que te sirvan mis opiniones
y te animo a que vayas contando cositas de las experiencias, yo tengo ganas de que me llegue...
[1]
http://www.raspberry-pi.co.uk/2012/06/0 ... -sd-cards/
