xonito
Wifi solo reconoce hasta canal 11 y yo uso el 13
Sat Feb 16, 2013 4:23 pm
Hola:
He instaldo un dongle wifi Atheros y me funciona bien, pero el problema es que no me reconoce del canal 11 en adelante. He probado a cambiar la region con este comando
iw reg set ES
y no consigo hacer que me conozca el canal 13. Tampoco funciona en region FR ni JP
Aer si alguien me puede dar una solucion.
Un saludo
xonito
Re: Wifi solo reconoce hasta canal 11 y yo uso el 13
Sat Feb 16, 2013 5:01 pm
Aqui dejo lo que me sale al aplicar el comando
iw list |grep Frequencies -A 13
Frequencies:
* 2412 MHz [1] (27.0 dBm)
* 2417 MHz [2] (27.0 dBm)
* 2422 MHz [3] (27.0 dBm)
* 2427 MHz [4] (27.0 dBm)
* 2432 MHz [5] (27.0 dBm)
* 2437 MHz [6] (27.0 dBm)
* 2442 MHz [7] (27.0 dBm)
* 2447 MHz [8] (27.0 dBm)
* 2452 MHz [9] (27.0 dBm)
* 2457 MHz [10] (27.0 dBm)
* 2462 MHz [11] (27.0 dBm)
* 2467 MHz [12] (disabled)
Por cierto el chipset es Bus 001 Device 005: ID 0cf3:9170 Atheros Communications, Inc. AR9170 802.11n y e instalado el paquete firmware-linux-free para que funcionara correctamente, exceptuando los canales del 11 en adelante
calomar
Mon Feb 18, 2013 11:19 am
Creo que puede ser debido al estandar europeo y americano de wifi. El europeo tiene 2 canales más. Supongo que será más a nivel de software que esté configurado como USA en vez de UE o de la distribución de linux instalada
xonito
Mon Feb 18, 2013 3:15 pm
Por eso he cambiado a la región ES, para poder usar los canales hasta el 13 ya que EEUU están prohibidos. Lo que no llego a entender es porque no me los activa, si es problema de adaptador q esta capado o es problema del kernel. Se me hace raro que sea al único que le haya pasado esto
claunia
Wed Feb 20, 2013 8:44 am
Probablemente sea que el adaptador esté capado.
¿Lo has probado en otro sistema?
¿Y en un Windows?
A mi me pasó lo mismo con el Efika MX Smartbook y tuve que cambiar el canal de mi wifi.
xonito
Tue Feb 26, 2013 9:12 pm
Desgraciadamente, lo he instalado en Windows 7 64Bits y reconoce perfectamente el canal 13 sin tener q hacerle absolutamente nada :S
Return to “Español”
