migueldebadia
Problemas en OPENELEC
Sat Feb 09, 2013 5:05 pm
Hola, he instalado varias veces el openelec con XBMC, pero tengo el problema que cuando le doy a salir del XBMC automaticamente se apaga el sistema sin darme paso a la línea de commandos. Por lo que si quiero acceder a la linea de comando debo hacerlo con el XBMC abierto.
Bueno, con XBMC, entro atraves del SSH e intento instalar mame, pero me es imposible, el comando "SUDO" no me funciona.
¿ que debo hacer? con encuentro información al respecto.
MoloMuy
Re: Problemas en OPENELEC
Sun Feb 10, 2013 3:53 pm
eso que describes no es un problema es OpenELEC
esta bastante capado para que vaya mas fluido XBMC
el comando sudo no funciona
y si cierras XBMC se reinicia solo
si quieres trastear prueba con Raspbmc aunque si lo quieres para mediacenter para mi como OpenELEC no hay nada
un saludo
Return to “Español”
