Pues eso, abro debate sobre que opina la comunidad hispanohablante sobre el SO base donde hacer correr el recién salido XBMC 12.
Un saludo! !
A mi me funciono con una lg sin hacer nada, cuando arranca el xbmc abajo a la derecha pone algo de la tv, ahora no me acuerdo el que exactamente pero con los tipicos botones direccionales de arriba,abajo,derecha,izquierda y el ok.mx24 wrote:Que es eso de usar el mando de la tv? Funciona con todas las televisiones? Hay que poner algo de IR en el GPIO?
Cuenta cuenta
Cuenta cuenta
Yo lo haría con raspbiancricker wrote:Que SO va mejor si le quiero meter transmission ?
Gracias
Gracias por la respuestacalomar wrote:Yo lo haría con raspbiancricker wrote:Que SO va mejor si le quiero meter transmission ?
Gracias
Es decir, que tu tienes raspbian, y desde ahí arrancas transmission para descargar el vídeo y después, sin cambiar la SD, lo reproduces con XBMC?franastor wrote:yo he probado este tuto http://selfprogramming.bplaced.net/ y funciona perfectamente.
Tengo instalado en raspbian:
xbmc, transmission, samba, openvpn, vnc y sin problemas.
lo que instalas es un gui para controlar el clientecalomar wrote:¿Alguien ha conseguido instalar transmission desde las distribuiciones con XBMC empaquetadas?
En principio te da la opción de instalar como plugin, pero luego falla al conectar. Buscando en los directorios resulta que no los instala realmente y tampoco me deja hacerlo por apt
¿hay diferencias de rendimiento entre ellas?txemama wrote:Hola a todos,
Yo personalmente he probado OpenELEC, Raspbmc, y Raspbian y como centro multimedia me quedo con Raspbmc porque me aporta lo mismo que OpenELEC y además me permite personalizar ciertos detalles.
Sin embargo como equipo multipropósito me quedo con Raspbian porque permite muchas más opciones, por ejemplo, instalar un navegador web o acceder mediante VNC.
Espero haberos sido de ayuda.
Saludos
si, incluso hay reproductores sin entrar en entornos graficosrubengc86 wrote:Es decir, que tu tienes raspbian, y desde ahí arrancas transmission para descargar el vídeo y después, sin cambiar la SD, lo reproduces con XBMC?franastor wrote:yo he probado este tuto http://selfprogramming.bplaced.net/ y funciona perfectamente.
Lo pregunto porque mi raspi está de camino, y querría saber si hay alguna forma para ver vídeo sin tener que ser desce XBMC, algo tipo VLC o algo así. Es esto posible?
